Autre Truc bizarre ! [Newby] - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 14-04-2003 à 17:50:59
je ne pense pas que le ">" pour faire une redirection fonctionne avec un ShellExecute...
Si c'est juste pour voir si un serveur répond y a probablement plus propre  par ex le compo TIdIcmpClient dans la palette Indy Client, je crois.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 19:10:07
C'est marrant que ça marche pas...
Ok pour le compo, je débute donc je suis reconnaissant pour ce genre de conseil de modo avisé ;-)
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:02:42
J'utilise maintenant le code suivant, où ping est le composant que tu m'as indiqué.
Quand je "pingue" une machine qui n'est pas connectée, je me paye une exception EIdSocketError qui me dit que l'hôte n'est pas trouvé. Pourquoi le try...except suivant ne résoud pas le problème ?
| Code :
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:26:46
Peut-être parce que la fonction Ping n'est pas bloquante ? Y a pas on OnError pour lequel il faut mettre le code à 0 si on ne veut pas que l'erreur survienne ? J'ai pas la doc d'Indy sous la main.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:50:58
| antp a écrit : je ne pense pas que le ">" pour faire une redirection fonctionne avec un ShellExecute...  |
Je confirme, le > est une commande specifique au dos, et ne peut donc etre utilisee dans du delphi ou autre language de prog d'ailleurs.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 14:30:19
y a moyen, suffit d'exécuter
cmd /c ping ip > fichier
sous NT
command /c ping ip > fichier
sous 9x
Mais bon passer par ping pour voir si un serveur est online c'est pas ce qu'il y a de mieux
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:19:56
Finalement j'ai adopté l'ICMP plus "propre" comme méthode ;-)
Marsh Posté le 14-04-2003 à 16:58:31
Pourquoi est ce que la fonction suivante
Ne me crée elle pas le fichier 'c:\test.txt' en y exportant le résultat de "ping" ? (alors que sous DOS ça marche sans pb...)
Message édité par Kyle_Katarn le 14-04-2003 à 20:03:21
