requete et datgridview la galere... - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 18-10-2013 à 18:15:40
La bonne pratique voudrait que tu passes par une couche d'objets plutôt que de travailler directement entre ta couche data et ton IHM.
En gros, tu crée des classes correspondant à tes table, qui chacun contiendront des propriétés correspondant aux champs de chaque table.
Dans ta couche d'accès aux données, tu créeras des méthodes avec en paramètres, les paramètres que tu souhaites passer (année de ton questionnaire) qui exécuteront la requete SQL récupérant les données dans un datareader, ensuite, tu parcours le datareader pour alimenter une liste d'objets correspondant.
Petit example trouvé sur le net :
http://forums.asp.net/t/1654695.aspx
Marsh Posté le 19-10-2013 à 10:19:01
| nico_du_02 a écrit : Bonjour, Bon alors je suis totalement debutant en c#, jusqu’à présent je développé mes petites appli sous access97 et la je dois passer a c# (ça change !!). Je conserve donc ma base et je refais l'appli. Pour simplifier imaginons j'ai 3 tables, jusqu'a present j'arrive a les remplir et a me déplacer maintenant je veux avoir la liste de mes questionnaires ça représente une grosse requête avec les 3 tables liées le tout dans un datagridview je passe par une requete sql dans un datareader et ensuite datareader vers le datagridview Pour compliquer le tout je precise que dans un deuxieme temps la requete aura des parametre, on choisira l'année dans un combobox et le datagridview ne montrera que les questionnaire de cette année. Merci de vos orientation car j'avoue que je suis |
J'espere que tu n'as pas peur de l'anglais ... ![]()
Ta problématique est double. Tu as d'une part l'acces aux données et d'autres part la présentation des données que tu as récuperées.
Pour etre franc il existe milles et une maniere d'y parvenir mais le mot clé dans ton cas c'est Data Bindings.
Voila un exemple : http://www.codeproject.com/Article [...] g-Tutorial
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:57:44
c'est quoi la meilleur méthode pour y arrivé sachant que pour le moment j'ai un dataset qui est la copie de ma base.
ou je crée un dataadapter et une datatable avec une table qui serait le resultat de de la requete
un peutotalement perdu dans l'ado.net
