Propriétés et ViewState - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 11-10-2007 à 11:38:03
Normal, car malgrés le defaultValue, la valeur de viewstate["bgcolor"] reste à null tant que tu ne l'a pas initialisé.
Initialise dans le constructeur ça devrait marcher ![]()
Marsh Posté le 11-10-2007 à 12:02:13
Ou plus propre (encore que avec le try-catch, faut voir, mais j'ai la flemme d'ecrire encore un autre if), fait un mixe des deux solutions :
Marsh Posté le 11-10-2007 à 15:42:13
Ok merci je vais tester ca des que j ai 5 minutes
Par contre j ai égalment un problème pour mettre un Control genre une TextBox.
Je doit utiliser monControl.ClientId mais il est null au moment ou je veut l utiliser donc dans quel évennement du web server control puis je y accéder pour que celui ci soit instancé?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 10:22:36
J ai un problème les propriétés dans le designer avec un web server control.
Si je fait :
Dans ce cas ok tout se passe bien je peux choisir la couleur dans le Designer. Mais si j'utilise un ViewState comme ceci:
Il ne fonctionne pas et il fait: "Object reference not set to an instance of an object."
Pourquoi et comme résoudre se problème???
D'avance merci
Ben
