Problème prévention données, visual Studio 2008 + .net + vista SP1 - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 28-01-2009 à 09:59:48
Pour rajouter sur le problème je viens de faire un autre test:
Je prend mon exécutable compilé sous vista. Je le lance sous xp je vais sur le même lien pour tester java, ou je lance un applet java (par exemple rubicube) ça marche!
Sous vista je me prend cette erreur.
C'est vraiment une plaie vista.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 09:56:27
Personne n'aurait d'idée?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 19:29:45
perso aucune idée. mais je ne développe pas avec VISTA :s
Marsh Posté le 29-01-2009 à 19:38:13
Moi je suis bloqué, sinon je serais sous linux
Et là j'avoue ne vraiment pas comprendre le problème.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 16:14:43
ça doit être lié à la façon de compilé le programme.
Je suis sure que si tu cherches dans la documentation, tu trouveras.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 16:26:31
Bah je vois pas ou. J'ai cherché partout avec ces mots clefs et y a rien. C'est vista qui pose problème visiblement vu que l'exécutable passe sous xp.
C'est du à la sécurité de vista.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 16:30:29
Et, juste par hasard, tu n'aurais pas aussi dans Vista, dans ton panneau de configuration ( peut-être outils d'admin ) la gestion des droits de .NET ?
Je sais que sous 2k et xp, si je voulais lancer une appli d'un disque réseau, je devais aller changer des droits là-dedans pour "truster" l'application !
Marsh Posté le 31-01-2009 à 17:56:52
Heu pas à ma connaissance? Si tu as plus d'info je suis preneur je reregarderais quand je serais au boulot.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 18:05:59
Je n'ai pas Vista .. je sais juste qu'il est possible ( utile? ) de configurer les droits .NET à partir du panneau de config dans 2K et XP ...
Marsh Posté le 31-01-2009 à 18:08:53
Je vais vérifier ça au cas ou... Bien que là je doute quand même vu que c'est un module interne au kernel avec la prévention de donnée. Donc là. Enfin à voir.
Je vous tien au courant lundi.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 14:26:24
Oui, et ça le fait quelque soit le pluggin "externe" tel flash.
J'ai eu une mise à jour du framework .net sous vista, je n'ai pas réessayé depuis pour voir si le problème était réglé...
Marsh Posté le 14-02-2009 à 09:52:05
Je suis seul sur la machine, je suis le seul en vista du moins le serveur TSE est encore sous windows 2003 server. ET j'ai bien sur dégagé depuis le début l'uac tellement c'était lourdingue lol.
Mais il faudrait que je me replonge dessus... Pour voir si je trouve l'origine...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 09:36:44
Je commence à en avoir marre du C# et de microsoft mais c'est pas possible.
J'essaye de manipuler word à travers une application C#, j'utilise du code fait par microsoft, ou par d'autres personnes chez qui ça marchait (histoire d'être sûr que là aussi ce n'est pas moi qui déconne...),
et je me prends un:
la ligne qui déconne en question d'après le débugueur:
Pourtant tirée directement du code de microsoft, ou de divers exemples! Si je l'enlève bah pas de problème à priori, sauf que je suis bien content de pas voir le word s'afficher...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 09:39:15
Cofidis
Perso je regarderai de ce côté avant de raler : en raison de l'erreur suivante : Bibliothèque non inscrite
Marsh Posté le 16-02-2009 à 09:46:46
[hs]Cofidis c'est une private joke avec tu es "le crédis de nos soucis" et du C# qui me prend la tête à chaque fois que j'en fais bref hs off[/hs]
Ouep mais le problème c'est que la référence vers la dll en question c'est à dire microsoft word, est bien rajoutée, à partir de là, je ne vois pas quoi faire d'autre...
Ce qui m'énerve c'est qu'a l'époque de visual sudio 2005 et de xp, je n'avais pas tous ces problèmes là avec le C#...
EDIT: bon ben j'ai retenté sans l'affichage de word, et en fait bah ça fait pareil. J'avoue ne pas comprendre où est le problème. Car la référence vers la dll en question a été rajoutée... A partir de là quelque soit l'exemple de manipulation de word que je prends, ça pause problème et me sort cette erreur n'importe ou sur du code concernant word. (que ça soit l'ouverture d'un doc word, l'affichage de word tout cours...)
Concrètement à moins que les docs ne soient plus bonnes sur visual studio 2008 (je remercie microsoft au passage...) je ne vois pas ou est le problème.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 10:01:32
Ah ben pour changer, ça marche parfaitement sous XP...
Je commence légèrement à en avoir marre de vista. mais alors très très légèrement.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 10:42:05
Par contre une petite question...
Je suis donc perso sous vista + visual studio 2008 et microsoft word 2003.
J'ai fais le test avec xp et word 2003 et ça marche.
Le problème, c'est que sur le serveur ou doit tourner cette application c'est du windows serveur 2003 (bon là c'est pareil que xp) mais avec word 2000. Du coup la référence n'est pas bonne. Et du coup ben ça marche pas, je fais comment pour la référence sur un word inférieur?
Parce que là ça me met une erreur de mémoire partagée mais bon je pense que la cause c'est que la version de word n'est pas bonne ce qui est logique...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 12:34:07
Bon visiblement je n'avais pas le SP1 de visual studio express... Ce qui expliquerait les problèmes.
Mais autre problème! Du fait que ça soit la version express de visual studio, je n'ai pas le sdk donc pas de TlbImp.exe pour faire ma dll!
Je fais comment sachant que je n'ai pas word 2000 d'installé sur mon pc? ET que si je link directement sur msword9.olb il ne veut pas???
Edit:
j'ai trouvé l'outil sauf que si j'essaye d'en faire une dll:
TlbImp : warning TI3008 : Type '_Global' is invalid and may only be partially co |
EDIT2: c'est passé sous xp... ça commence à devenir une habitude...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 16:27:10
Bon j'avance...
J'ai du tout recoder pour word 2000 car les fonctions ne sont pas les mêmes mais j'ai juste un petit problème....
Bon j'automatise une fusion, le problème c'est que le fichier en entrée qu'on me "fourgue" est normalisé à l'arrache... Je n'ai aucun contrôle sur cette source.
Du coup ils m'envoient du .csv avec des , en séparateur et une ligne vide à la fin.
Je ne sais pas du tout quel type d'encodage est utilisé, on fait comment pour savoir???
Parce que j'avais eu l'idée de parcourir le fichier et de supprimer les lignes vides afin d'enlever ce qui peut poser problème pour le publipostage, mais lors de la copie via streamreader et streamwritter, mes accents deviennent des caractères du genre:
J'avoue que j'ai utilisé mon quota d'astuce pour arriver à faire marcher la chose...
L'astuce que j'avais trouvé et qui marche pour word 2003, c'est de créer une feuille excel ou je lie les données dedans en données externe. Problème:
Sous word 2000, je ne sais pas quelle requête il faut lui passer dans le code lors de l'ouverture de la source... Sous word 2003 aucun problème mais la même requête sous word 2000 n'est pas bonne. Je suis preneur de toute idée....
En gros sous word 2003 c'est ça la requête:
Mais la même requête sous le 2000 ne passe pas...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 16:41:43
Bon j'ai trouvé, j'ai spécifié l'encodage, après diverses tentatives il s'agirait d'utf7!
Y a pas idée vraiment
Y a pas moyen de récupérer l'encodage d'un fichier pour l'utiliser? Parce que si je fixe en dur dès qu'ils vont changer je vais être bloqué.
EDIT: désolé pour le monologue.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 09:34:00
Bonjour, à tous et toutes, je viens querrir vôtre aide afin de solutionner un petit problème avec visual studio:
Il m'arrive assez souvent d'avoir des problèmes de droits.
Et là j'ai un exemple concrêt:
Je souhaite faire un petit programme qui intègre une page web. J'utilise donc le module webbrowser de .net 3.5
Je compile, j'exécute et ça marche. Mais si je vais sur une page web java, j'ai droit à
Signature du problème :
Nom dévénement de problème: BEX
Nom de lapplication: ie2.exe
Version de lapplication: 1.0.0.0
Horodatage de l'application: 4979f04e
Nom du module par défaut: StackHash_aecd
Version du module par défaut: 0.0.0.0
Horodateur du module par défaut: 00000000
Décalage de lexception: 07b3de88
Code de lexception: c0000005
Données dexception: 00000008
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.256.6
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: aecd
Information supplémentaire n° 2: 1d53c8c397fae15cdf307d3984842b76
Information supplémentaire n° 3: 759e
Information supplémentaire n° 4: 6318f0a67efce462de0948a62167cb76
Et j'ai un message en bas qui s'affiche avec "le_nom_de_mon_prog a été fermé pour "la prévention de l'exécution des données"
Avec uniquement ça comme aide:
Quest-ce que la prévention de lexécution des données ?
La prévention de lexécution des données (DEP, Data Execution Prevention) est une fonctionnalité de sécurité qui protège votre ordinateur contre les virus et autres menaces à la sécurité. Des programmes dangereux peuvent attaquer Windows en cherchant à exécuter du code provenant demplacements de la mémoire système réservés à Windows et à dautres programmes autorisés. Ces types dattaques peuvent endommager vos programmes et vos fichiers.
La prévention de lexécution des données peut protéger votre ordinateur en analysant vos programmes pour sassurer quils utilisent la mémoire système de manière sécurisée. Si la prévention de lexécution des données remarque lutilisation incorrecte en mémoire dun programme sur votre ordinateur, celui-ci ferme le programme et vous en avertit.
Le problème c'est que dans mon projet, j'ai déjà spécifié full droit dans option du projet sécurité.
Maintenant un autre test, je prends une source faite par une autre personne sur developper.com, je prend son binaire qui est un exemple de navigateur basé sur le composant webbrowser je lance, je vais sur une page java ==> ça marche.
Je prend son code qui est fourni, je compile via visual studio 2008 (visiblement ça a été fait sous le 2005) ==> le navigateur marche, mais idem si je vais sur une page java, même problème qu'avec mon code!
Qu'est ce qu'il faut que je fasse pour arriver à faire fonctionner le composant webbrowser + java sous 2008 avec vista???
Merci d'avance
EDIT: je précise que j'ai bien tenté de mettre dans système ==> performance prévention des données de cocher le choix 2 et de rajouter mon programme mais il me dit que la prévention des données doit être activé pour ce programme pour qu'il soit exécuté.
EDIT: je précise que mon vista est à jours via windows update.
Message édité par burn2 le 28-01-2009 à 10:14:08
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
