Problème DialogResult - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:00:00
problème de portée de variable : ta variable result est créee dans un bloc if/else if/else, et "meurt" donc à la fin de ce bloc, ce qui fait qu'elle n'existe plus dans le bloc if/else suivant.
ceci devrait mieux marcher :
| Code :
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:47:46
Bonjoir !!
Je me torture les neuronnes depuis quelques heures avec ce DialogResult. Quelquels lignes de codes vallent mieux que de longues phrases
L'erreur est la suivante :
En trifouillant un peu j'ai bien compris que ça ne lui plaisait pas que result soit créé dans un if, puisque quand je le met en avant les tests, ça fonctionne, mais ça ne sert pu à rien dans mon cas.
Si vous pouviez m'éclairer.
