Mettre du 1.1 et du 2.0 sur le même site [.NET] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 09-05-2006 à 12:30:32
Arjuna... Brave fille va...
Apprends à lire les messages d'erreur qui te disent de lire l'eventlog
Gotcha the solution :
-> Créer un nouveau pool d'application .NET en prenant comme modèle "DefaultAppPool".
-> Faire tourner le répertoire virtuel dans ce nouveau pool d'application
Raison :
Deux versions de .NET ne peuvent pas tourner dans le même pool d'application, et créer un répertoire virtuel ne crée pas de nouveau pool automatiquement...
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:26:21
Ouais, nan, là j'ai juste fait avec l'outil de gestion de IIS. Maintenant, je peux me connecter en prod avec VS 2003 et VS 2005, et les deux versions cohabitent sans problème.
Fallait juste lire le message d'erreur dans l'event log (comme demandé dans le message d'erreur sur le site), qui est super explicite ![]()
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:28:12
Oui mais toi tu triches tu es sous IIS6, donc tu es assez libre.
Le petit outil ne sert que quand on a un petit poste de dev sous WinXP et qu'on doit cohabiter avec les 2 versions (coucou moi)
Marsh Posté le 09-05-2006 à 15:04:01
Je suis pas sûr que le PWS de XP Pro ne permette pas de trouver une solution à mon problème (je ne parle que de ce problème spécifique
Pis moi j'ai pas de XP Pro : j'ai XP Familial perso -donc pas de PWS du tout-, et 2003 boulot, mais rien entre les deux
Sinon, doit y avoir une couille dans ton lien, car je n'avais pas trouvé d'info sur .NET 2.0, il ne parle que de 1.0 et 1.1 (peut-être que la description n'est simplement pas à jour, en tout cas j'avais pas osé essayer)
Marsh Posté le 09-05-2006 à 15:36:11
Heu... 1.0 et 1.1 c'est la version du soft...
Son fonctionnement est indépendant de la version de .NET installé.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 16:01:19
Ceci dit, ton soft fait quoi au juste ? Il permet de changer la version de .NET en cours de fonctionnement, ou de faire cohabiter les deux en même temps sur le même site ?
Parce que moi j'ai absolument besoin que la 1.1 et la 2.0 tournent en même temps sur le même site (ce que j'ai réussi à faire sans le soft sur IIS 6).
J'ai l'impression que ton truc permet de switcher d'une version à l'autre seulement, non ?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 18:26:41
Nop. Il permet de faire cohabiter les 2 versions en même temps.
Tu sélectionnes ton répertoire virtuel et tu lui dit sous quelle version il doit tourner.
Son intérêt ne vaut que pour un pws. Vu que sous IIS6 tu peux faire autant de sites web comme tu veux, y a pas trop l'utilité.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 12:19:45
J'ai un site.
Dans IIS, il est défini en tant que "Web Application" (au même niveau que le site par défaut, que j'ai désactivé). Il est écrit en 1.1
J'ai écrit aussi un Web Service, mais en 2.0
J'ai voulu le monter dans un "Virtual Folder" à l'intérieur de ce site, mais si j'active 2.0, le site principale plante. Si je regarde la config, chacun des deux est pourtant bien comme il faut. Si je passe en 2.0 puis 1.1 (pour forcer) sur le site principal, ce dernier se remet à marcher, mais cette fois c'est le webservice qui ne marche plus.
Est-ce qu'il y a moyen de faire cohabiter les deux ??? En effet, j'ai un souci de DNS, et je ne peux en utiliser qu'un
Sur mon serveur de dev, chacun est dans sa propre "webapplication", donc ça marche sans problème... Mais là, le passage en prod est douloureux
