Un bon livre ? [C#] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 25-05-2016 à 16:35:20
Si tu connais déjà la programmation, et a fortiori Java, il n'y a pas forcément besoin d'un bouquin : C# couplé à Visual Studio est très facilement assimilable directement en l'utilisant via l'Intellisense et en faisant F1 pour avoir la doc MSDN.
Sinon, j'aime beaucoup la série des Head First, qui a justement sorti un livre pour le C# ( http://shop.oreilly.com/product/0636920027812.do )
Si tu souhaites approfondir les concepts du langage "de l'intérieur", je te conseille le très bon "CLR via C#" ( http://www.amazon.com/CLR-via-4th- [...] 0735667454 )
Marsh Posté le 25-05-2016 à 16:45:42
Donc tu penses que juste avec la doc, et avec quelques tutoriels je n'aurais aucun problème ?
Bon bah je vais peut être essayé comme ça ^^.
J'avais juste oublié de préciser un truc, j'aurais préféré un livre en français, j'ai toujours du mal à lire des explications en anglais quand je ne connais pas encore le langage (une fois que je le connais déjà bien, l'anglais ne me bloque plus
), mais merci quand même pour les références, je pourrais les prendre quand j'aurais déjà quelques connaissances sur C#
Marsh Posté le 25-05-2016 à 16:59:54
| P'tit Serpent a écrit : Donc tu penses que juste avec la doc, et avec quelques tutoriels je n'aurais aucun problème ? |
Non, la syntaxe du C# est très proche de celle du Java, si on reste dans la syntaxe générale.
Après, tu as quelques différences : les propriétés (équivalent de getXXX() et setXXX() en Java), les générateurs/coroutines (yield, yield return), LINQ (un sous-langage intégré permettant d'interroger n'importe quel ensemble de données dans une syntaxe proche du SQL), les méthodes d'extension (possibilité de rajouter une méthode à une classe existante, sans créer de classe dérivée), etc... Tous ces sujets peuvent effectivement faire l'objet d'un apprentissage un peu plus approfondi. Mon conseil : penche toi sur LINQ en priorité, car une fois que tu sauras l'utiliser, tu ne pourras vraiment plus t'en passer.
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/bb397926.aspx
Marsh Posté le 25-05-2016 à 17:32:17
Okidac, merci du conseil
Marsh Posté le 27-05-2016 à 10:44:04
Tu as aussi le Cours C# de Serge Tahé qui est très complet (453 pages ) : http://tahe.developpez.com/dotnet/csharp/
Marsh Posté le 27-05-2016 à 12:15:48
Je vais lire ça, merci beaucoup
Marsh Posté le 27-05-2016 à 13:50:43
Pour moi, la référence ultime en matière de livre sur le C# a toujours été le livre de Andrew Troelsen.
Il en est à sa 7e édition, C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework
(après Pro C# With the .Net 3.0 Extensions, Pro C# 3.0 and the .Net 3.5 Framework, Pro C# 2005 and the .Net 2.0 Platform, Pro C# 2008 and the .NET 3.5 Platform, Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform, et Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework Sixth Edition
A+,
Marsh Posté le 27-05-2016 à 14:17:02
Merci pour les références, ça me sera grandement utile
Marsh Posté le 27-05-2016 à 14:29:09
Juste pour que tu sois pas surpris, le Troelsen, comme il couvre tout en détail, c'est un gros pavé de 1700 pages
A+,
Marsh Posté le 25-05-2016 à 11:51:33
Hello les gens
J'aimerais commencer à apprendre le C# avec un bouquin mais je n'ai pas de références pour ce langage.
Je connais déjà la programmation orienté objet (que j'ai acquise via le Java) donc inutile d'avoir un livre reprenant les bases de cette programmation, ou même qui reprendrait les bases même de la programmation
Je n'ai jamais touché à Visual Studio et je ne connais pas .NET, donc si le livre pouvait me permettre d'avoir des bases là dessus, ça me serait grandement utile
Auriez-vous des livres à me proposer qui correspondrait à mes critères ?
Meric d'avance
Poupi Poupi Poupipou
