gerer les frames - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:44:00
ben j'aimerai pouvoir le gerer dans le code behind si c'est possible sinon dans l'aspx
Marsh Posté le 10-06-2005 à 16:10:29
Le code behind te sort de l'html au final donc il faudra que tu traite ça en html ou en javascript
Avec le nom des frames c largement possible
Marsh Posté le 10-06-2005 à 16:16:59
merci pour tes precision
 je viens d'y arriver et par du javascript dans le code behind.
Response.Write("<script langage=javascript>parent.frames['zone2'].location='ListDirectoryIframe.aspx?id=" + TreeView1.SelectedNode.ValuePath + "'</script>" );
le truc c'est que j'vais vu qu'il y avait un objet Parent en c# et que peut etre ca pouvais faire certaine chose.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:37:33
Bonjour à tous !
voila j'ai un petit soucis. Je travail avec des frmae et je sais pas comment les gérer correctements.
J'aimerai à partir de la frame de gauche rafraichir celle de droite. et je sais pas comment faire :-(
en même temps j'aimerai envoyer un parametre (methode get ou post peu importe) et ca aussi je sais pas faire.
je suis bloqué au secours !!!
merci d'avance
