Faire du .Net 1.1 avec VS 2005 ? - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:53:24
Quand tu as la liste des assemblies en référence de tes projets, tu peux les changer et en choisir une autre version me semble-t'il. Il suffirait alors de sélectionner la version des assemblies en .net 1.1
Ou pas.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:55:49
Non, dixit un blog MSDN
http://blogs.msdn.com/seshadripv/a [...] 38610.aspx
Ceci dit, rien ne t'empêche de coder sous VS.Net 2005, de tester ton code, et de le faire compiler par ton collègue avec VS.Net 2003 (faudra éviter le code spécifique fx2.0)
Oui oui, c'est relou, mais c'est une solution.
A ta place, je dirai à mon client que Microsoft a annoncé que ce n'était pas possible, en montrant ce lien.
Donc c'est la faute à ton chef s'il a vendu la prestation sans se renseigner.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:57:56
| _Mose_ a écrit : Non, dixit un blog MSDN  |
Merci pour le lien
Marsh Posté le 29-11-2006 à 16:18:49
Bien pratique les blogs MSDN
Vachement plus pointu que la MSDN, mais faut se coltiner des pages et des pages quand tu cherches une info...
Marsh Posté le 29-11-2006 à 16:40:41
C'est long à lire mais ça en valait le coup.
Merci _Mose_
Si j'ai bien compris, la solution la plus propre lorsqu'on a le temps, c'est d'installer dans l'ordre, la version 2002, 2003, puis 2005, avec leur framework respectifs.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:46:39
En effet.
La solution la plus propre en fait, étant d'avoir 3 serveurs TSE, un pour chaque, et travailler sur la version désirée en déporté (à moins que vous ayez les moyens de payer 3 machines pour chaque développeur  )
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:42:54
Hello, un de mes clients me demande de travailler avec un de ses développeur qui travail en .Net 1.1, mais, sur mon VisualStudio 2005, tout ce que je compile sort en .Net 2.0
Question :
Puis-je choisir de compiler en 1.1 sous Visual Studio 2005 ?
ceci est un bloc de texte
