Asp.Net Erreur 302 "Object Moved Here" - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 04-01-2007 à 12:02:24
| backdafuckup a écrit : (je ne peux pas installer le framework2, j'ai d'autres sites sur le même serveur qui sont sur le 1.1, et qui ne peuvent fonctionner qu'avec celui là... Et comme on ne peut pas utiliser 2 frameworks différents sur un même serveur, ben je suis coincé...). |
et ça, c'est un yaourt au poulet ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 12:04:14
(t'as juste à créer un second application pool, et mettre tous les .NET 2 dedans, et laisser tous les 1.1 dans le premier)
si tu veux jouer avec le 1.0 ou le 3.0 idem, tu crée au moins un application pool par site, et ça marche SANS AUCUN PROBLEME.
j'utilise ça sur un serveur de prod depuis un an maintenant, et on n'a jamais rencontré le moindre problème.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 12:54:22
tu peux utiliser Server.Transfert qui est équivalent que Response.Redirect mais en mieux (attention je ne sais pas si c'était déjà dispo en 1.1)
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:40:24
Ah je savais pas pour les deux AppPool
Sinon avec un appPool ça met une grosse erreur et plus aucun site ne fonctionne....
Avec un .Net 2 ça marchait donc... Mmm, bon, on va voir cette solution, c'est pas con (heureusement que vous êtes pas payés à rien foutre...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:07:02
Bon ben AspNetForums ne semble pas fonctionner avec le framework 2.0.... Tant pis, autre idée ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:45:09
Un bug reconnu par Microsoft m'empêche de finir un boulot pour un client, et ça commence à devenir génant.
Ce but est dû à un problème d'interprétation du Response.Redirect qui se ferait en deux fois et la deuxième fois stoppe la redirection ou un truc du genre, et ce bug n'a lieu qu'avec le framework 1.1 et précédents (je ne peux pas installer le framework2, j'ai d'autres sites sur le même serveur qui sont sur le 1.1, et qui ne peuvent fonctionner qu'avec celui là... Et comme on ne peut pas utiliser 2 frameworks différents sur un même serveur, ben je suis coincé...).
J'ai patché Windows Server 2003 (sur les conseils de microsoft) mais le bug persiste, surtout avec FireFox et IE 6 (je ne l'ai pas encore rencontré avec IE 7).
Le KB Microsoft :
http://support.microsoft.com/kb/888418/en-us
Et en français (attention, traduction auto moche)
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/888418
Je n'ai qu'un faible marge de manoeuvre étant donné que j'ai beaucoup de mal à modifier le code.
En effet, il s'agit d'un code ASP.Net OpenSource (AspNetForums par les développeurs du site www.asp.net) et que le source est tellement bien fait que je n'arrive pas à faire des modifications correctes, je ne peux pas modifier les response.redirect de toutes les pages par exemple.
Dans le web.config j'aimerais savoir si on peut customiser cette erreur, que je puisse insérer une page d'erreur, ou de redirection auto vers l'accueil. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas.
Le web.config :
On doit pouvoir y ajouter une gestion d'erreur perso, mais je sais pas bien comment on fait, j'avais un test avec l'erreur 302, mais je ne suis même pas sûr que c'est celle là.
Donc mes questions sont :
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce bug ?
Quelles sont les solutions éventuelles ?
Vos idées ou suggestions ?
Message édité par backdafuckup le 04-01-2007 à 11:00:13
