Erreur "Impossible de verrouiller le fichier" - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 23-04-2005 à 11:11:05
Faut poster un peu plus de code, hein
Genre la chaîne de connection...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 12:10:18
ta base de données ne serait elle pas ouverte sous access en meme temps que tu test ?? Si oui cela pourrait venir de ca : Access verouille ton fichier, empechant ton prg de le faire
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:43:04
Voilà. Ou alors, autre possibilité, on peut choisir dans la chaîne de connection le mode d'ouverture, donc on peut l'ouvrir de façon non-exclusive
Marsh Posté le 23-04-2005 à 21:21:27
regarde si tu n'as pas un fichier .ldb à coté de ta base. si c'est le cas, ça veut dire que ta base est utilisée par ailleurs
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:12:49
Le fichier .ldb apparaît lorsque je lance l'appli et disparaît quand je ferme mais n'est pas présent avant le lancement.
La base n'est pas ouverte en même temps avec access.
Voici la chaîne de connection, j'ai essayé avec le locking mode à 3 au lieu de 1 par défaut mais c'est toujours pareil.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:14:44
Mode=Share Deny None |
Modifie le mode d'accès (genre Read ou quelque chose comme ça)
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:58:36
Salut à tous,
en vb.net je travaille sur une base access 2003.
Une erreur "impossible de verrouiller le fichier" apparaît losque je fais:
"OleDbDataAdapter1.Fill(DataSet31)"
Je suis administrateur du poste donc je ne pense pas que ce soit un réel pb de droit.
Des idées ???
