combobox et datatextfield [C#] [RESOLU] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 24-01-2008 à 17:57:01
Créer un nouveau champs dans ta base qui contient le nom complet (NOM Prénom) et tu récupère cette colonne pour ta dataTextField.
Ou dans ton SELECT tu concatènes le NOM et le Prénom dans une même colonne
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:10:30
| MetalDestroyer a écrit : Créer un nouveau champs dans ta base qui contient le nom complet (NOM Prénom) et tu récupère cette colonne pour ta dataTextField.   |
On la concatène comment en SQL ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:33:05
ReplyMarsh Posté le 25-01-2008 à 10:51:14
C'est ce que j'ai fais, il me reste juste à savoir s'il existe un composant VS 2005 pour avoir 2 colonnes au lieu de 1 par défault du logiciel ...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 11:23:48
en SQL Server, il faut faire de la manière suivante :
SELECT (NOM + PRENOM) AS NomComplet, Adresse, blablabla
FROM maTable
WHERE mesConditions
Pour VS 2005, y a bien des composants pour des Listbox mais pour des DropDownList, je ne crois pas. Regarde du coté de http://www.codeproject.com il y a pas mal d'article/composant utile.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 11:35:13
| MetalDestroyer a écrit : en SQL Server, il faut faire de la manière suivante :   |
Merci pour le site je regarde sa ! mais comprenant la requete rien ne m'affiche avec la concaténation ou sa me met 0. tu vois pourquoi ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:13:14
il existe des controles COMBO BOX multicolonnes.
Ces controles ne sont pas standards, et souvent payant. Personnellement, dans la boite ou je bosse, on a investi dans les composants INFRAGISTICS NET ADVANTAGE. Dans ce package, tu retrouves un ribanbelles de controles redéfini avec beaucoup plus de possibilité que les standards.
Il existe peut être des gratuits, mais je ne les connais pas.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:17:39
L'Histoire est résolue, j'ai trouvé
il fallait mettre un CONCAT devant les champs que je veux pour obtenir le résultat que je souhaitais (EX: DUPONT Etienne). Les cotes en vert servent à laisser un espace entre le nom et le prénom.
Je remercie ton aide MetalDestroyer (ton lien ma beaucoup aidé) et les personnes qui m'ont répondu.
A bientot
Matinho
Marsh Posté le 24-01-2008 à 17:34:45
Bonsoir à tous,
Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir plusieurs champs dans un combobox par l'intermédiaire d'un datatextfield ?
Voici mon code :
Durand, pierre
Dupont, david
... avoir juste le nom de famille ne m'interesse pas car il peut y avoir redondance !
Merci pour votre aide, je vous serais reconnaissant !
bonne soirée
MaTT
Message édité par matinho le 25-01-2008 à 18:21:16
