Pb d'identification lors de l'impression du rapport [C#][CR] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 16-08-2004 à 16:34:06
J'ai déjà eu un probleme similaire, il faut que tu changes toutes les connections infos de tes tables : ca donne un code dans le genre - à mettre avant le load de ton CR :
avec p_Report l'état en cours, les variables g_DB sont mes variables de connexion SQL
Marsh Posté le 16-08-2004 à 17:05:29
ok j'essaye demain qd je retourne au boulot merci ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 11:17:41
ben apparement c'est ce que je faisais déja (enfin ce n'est pas moi qui ai écrit le code)
voici le code exact de l'affichage du rapport :
Pour moi tout est correct ... je pense vraiment que c'est soit une dll manquante sur le poste client soit un bug MS ....
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 16-08-2004 à 10:29:07
je créé un rapport Crystal report qui va chercher des données dans une Vue ORACLE.
Lors de l'affichage du rapport, je passe mes identifiants de connexion comme suit :
tout fonctionne tres bien su r mon poste de developpement.
Seulement, lorsque je déploie l'application, a l'affichage du rapport, une fenetre me demande mes identifiants et meme en les rentrant, le rapport ne s'affiche pas (la fenetre d'identification revient sans cesse)
evidement j'ai bien un client oracle sur la machine cliente avec le bon tns et je peux me connecter en sql+ au serveur.
savez v ous ce qui peut clocher ? ca ne serait pas une dll manquante par hasard ? merci
