Communication RS485 avec SerialPort ... - C#/.NET managed - Programmation
MarshPosté le 03-03-2007 à 00:15:10
Bonsoir,
La classe SerialPort permet - il de communiquer (en principe oui) avec une interface RS485 (donc envoyer des commandes) ?? Faut-il faire une configuration différente que celle du RS232 ??
Selon cette spécification: " ASCII-HEX characters."
Si je dois par exemple envoyer cette commande: @00?Z!
En utilisant la méthode write de SerialPort ... je dois envoyer directement -> ObjSerialPort.write("@00?Z!" ) ou le transformer en byte ou le transformer en ASCII (normalement pas defaut) ??
Sinon, le probleme se pose à l'envoie... le PC est bloqué ... comment pourrais éviter ce bloquage ?? est-ce dû à un mauvais envoi ??
Marsh Posté le 03-03-2007 à 00:15:10
Bonsoir,
Merci d'avance...
