[ASP.NET] Datagrid et checkbox
Datagrid et checkbox [ASP.NET] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 10-03-2005 à 11:46:09
Voila j'ai un soucis avec un datagrid. J'ai un datagrid qui m'affiche les enregistrement d'un table dans un BD. J'ia ajouter à ce datagrid une collonne de checkbox.
J'aimerais que lorsque que l'on clic sur un boutton de ma page web, ma fonction verifie toute les lignes qui sont cochées dans mon dataset et recupere l'info contenue dans une collonne sur cette ligne.
Je voudrais donc savoir si quelqu'un a une adresse ou un  exemple d'un datagrid qui ferais +- la meme chose ou avec un systeme ou l'on parcours le datagrid pour verifier certains chose dedans.
edit : en fait meme ma collone de checkbox ne marche pas donc si quelque a un exemple pour l'ajout de la colonne de checkbox je prend aussi
Message édité par kain1011 le 10-03-2005 à 12:17:28
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:18:22
Voila j'ai trouver ce code ci mais ca me renvoie un string vide c assez special
CheckBox cbk = ((CheckBox)sender);
        DataGridItem dgItem = (DataGridItem)cbk.NamingContainer;
        if (cbk.Checked)
            monarray.Add(dgItem.Cells[0].Text.ToString());
        else
            monarray.Remove(dgItem.Cells[0].Text.ToString());
ca vient de ce code vb ci
Protected Sub Check_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        Dim ck1 As CheckBox = CType(sender, CheckBox)
        Dim dgItem As DataGridItem = CType(ck1.NamingContainer, DataGridItem)
       'now we've got what we need!
       Label1.Text = "You selected row " & dgItem.Cells(0).Text
End Sub
Donc si qq a une idée je prend vraiment parce que la je cale
