erreur de syntaxe, probleme langage C - C - Programmation
Marsh Posté le 09-05-2011 à 14:47:56
| Code :
c'est la même chose que
| Code :
Or le point n'est pas autorisé dans les noms de variables en C, d'ou le message du compilateur.
De toute façon, avec du code comme
| Citation :     if(selection=1,confirmer=1)break; // 2BP, permettant a l'opperateur d'intervenir ...   |
ça a peu de chances de faire ce que tu veux.
A+,
Marsh Posté le 09-05-2011 à 15:28:41
j'entend bien, je sais que ce n'est pas ainsi je demande justement de l'aide ....
je decouvre a peine la programmation ...
je ne peut donc pas rennomer les entrées des differents port que j'utilise ?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 16:12:44
comment puis-je donc commander dans mon programme de verifier le niveau logique sur l'entrée concerné ??
Marsh Posté le 09-05-2011 à 17:00:11
Comme le dit gilou, tu as peu de chances d'arriver à ce que tu veux avec ton niveau actuel en C. Trop d'erreurs pour le moment, toutes te les corriger demanderait une réécriture de ton code.
Le mieux à faire je pense est de potasser un peu le langage. Pas forcément à fond pour commencer, mais il faut commencer à étudier tout de même.
Je conseille généralement l'acquisition du livre "Le Langage C", de Kernighan & Ritchie, une référence en la matière et néanmoins facile d'accès.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 17:30:00
| Citation : je ne peut donc pas rennomer les entrées des differents port que j'utilise ? |
Si, mais pas avec un point dans le nom.
#define cuve1nivB PORTA_1 // la, le renommage devrait coller.
En C, un nom que tu peux définir, il ne peut s'écrire qu'avec: les lettres a..z et A..Z, les chiffres 0..9, et l'underscore _ et de plus, il ne doit pas commencer par un chiffre.
A+,
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:17:06
Une erreur importante réside dans tes tests :
if(selection=1) par exemple
pour tester l'égalité il faut utiliser == et non pas =
donc écrire if(selection == 1).
Mais comme l'a dit Elmoricq, il y a trop d'erreurs pour le moment, je mentionnais juste celle-ci pour que tu n'aies pas à chercher indéfiniment pourquoi ton code ne marche pas (sachant qu'elle ne pose pas de problème de compilation)
Marsh Posté le 09-05-2011 à 14:34:03
voila j'ai un souci, je voudrais créer un programme me permettant d'automatiser l'entretien de cuve ( d'eau )
des capteur de niveau pour le remplissage, des capteurs de niveaux pour stopper le remplissage , et un capteur pour stopper la vidange quand celle ci est déclancher ....je suis absolument novice, je voudrais enfet que les deux premier point soit autonomes et tourne continuellement,et qu'un utilisateur puisse a tout moment déclancher une vidange, mais aussi le remplissage et un filtrage ... il faudrais alors sortir de la boucle principal ....je me debat un peu et voila se que je suis parvenu a faire...maintenant je bloque un peu je ne sais pas trop quoi faire....MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE
Message édité par gilou le 09-05-2011 à 14:41:20
