c et c++
c et c++ - C - Programmation
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:40:09
salut a tous,
j ai  commmence une UE d'inforamtique ce semestre et je vais apprendre à programmer en C don cje voudrais savoir q'il existe une difference entre C et C++, plus précisemment si je peux programmer du C sur un logiciel C++ et comment compiler mon prgoramme et l executer...
merci a tous...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:49:21
Le langage C et le Langage C++ sont des langages très differant !
si tu veut apprendre le langage C utiliser un compilateur C (exemple gcc),
si tu veut apprendre le C++ , utilise un compilateur C++ (exemple g++).
A ce que je vois tu veut apprendre le C,
je te conseille un bon ide ( avec le compilateur GCC ) :
http://www.codeblocks.org/downloads.shtml  ( c'est Code::Bolocks )
voir ici: http://www.siteduzero.com/tuto-3-1 [...] #ss_part_4
ps: tu peut utilisé code::block pour faire du C (compilo gcc) ou bien pour faire du C++ (compilo g++)
Message édité par bad___day le 01-03-2007 à 18:52:49
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:25:34
ok merci ca marche super bien
alors j ai cree un petit programme simple, mais quand je compile il n y a aucun probleme, mais je ne trouve pas le fichier executable...
ou est il ???
Marsh Posté le 01-03-2007 à 21:12:43
ou est il ???
Ouvre tes yeux :o
http://images.imagehotel.net/ec87c2884f.png
Et pour le configurer, tu peux aller dans "Project" => "Properties" :
http://images.imagehotel.net/4ecc675f70.png
Marsh Posté le 02-03-2007 à 17:43:56
euh.. j en ai pas la meme version. Nan ca y est j ai trouve le fichier exe mais par contre quand je double clique dessus une fenetre noire avec le programme s ouvre mais se referme aussitot; à peine le temps de lire le programme...
que faire ou comment faire pr qu il reste la ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 19:14:52
Normal. La fenêtre noire n'est ouverte que pour le programme et lorsqu'il se termine, la fenêtre noire (appelée aussi "fenêtre console" ) n'a plus de raison d'être.
Ben t'as qu'à ouvrir la console toi-même puis, de cette console, tu vas lancer le programme à la main. Une fois terminé, la fenêtre console restera ouverte puisque c'est toi qui l'a ouverte et non le programme.
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:10:36
ou alors tu rajoute le code suivant juste avant le fin de ton code :
system("PAUSE" );
C'est assez explicite je penses, pas la peine de rajouter de commentaire à ce code...
A+ et apprend bien, moi aussi je suis en 1ere année de maths-info  :jap:
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:34:49
system("PAUSE" );
Si : qu'il n'est pas portable.
You get so used to things the way they are. And I've always been alone. I guess that makes me lonely.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 14:14:37
Soit tu ajoute: getchar() à la fin de ton programme (avant l'acolade fermante du main),
soit tu tu lance ton programme à partir de l'invité de commande:
menu démarrer -> exécuter -> cmd ...
