Saisie d'une expression mathématique - C - Programmation
Marsh Posté le 26-11-2005 à 16:19:49
| CocoRambo a écrit : J'ai une étude de cas a faire et je vais vous la présenter: |
Je te vois venir. Combien tu payes ?
Sinon, poste ton code...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 16:34:22
Si tout les gars qui demandent ca s'y mettaient ensemble, y'a une chance qu'ils y arrivent ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:08:14
Je ne demande pas du tout la solution !!
La seule chose que je veux c'est une orientation pour faire mes recherches
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:09:47
| 0x90 a écrit : Si tout les gars qui demandent ca s'y mettaient ensemble, y'a une chance qu'ils y arrivent ? |
Je suis désolé si le sujet a déjà été posté mais j'ai tout de même penser à faire des recherches avant et je suis tombé sur des trucs concernant la transformation en postfixé mais rien sur la saisie d'une expression de taille inconnue... (Surement les mauvais terme lors de ma recherche
Marsh Posté le 26-11-2005 à 19:10:53
| CocoRambo a écrit : Je ne demande pas du tout la solution !! |
C'est d'abord un problème d'algorithme et de structure de données.
Le bon forum est "algo"
Marsh Posté le 26-11-2005 à 19:20:45
| CocoRambo a écrit : Bonjour all !! |
Si la notation de la calculette n'est pas imposée, utilise le RPN ![]()
Marsh Posté le 27-11-2005 à 01:45:17
| CocoRambo a écrit : ...mais rien sur la saisie d'une expression de taille inconnue... |
Si t'es sous Linux, t'as la fonction "getline" qui te permet de saisir un texte virtuellement infini.
Cette fonction te renvoie le nb d'octets saisis. En fin de traitement, tu devras libérer la mémoire par un "free".
Concrètement, cela se présente ainsi:
Marsh Posté le 27-11-2005 à 11:01:49
Merci à toi Sve@r
Je suis sous linux effectivement
Je vais tester ca !
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:29:22
Bonjour all !!
En fait je dois réaliser une calculette si on veut qui gere +,-,*,/,%.
Pour cela l'utilisateur doit saisir une expression dont je dois vérifier si la syntaxe est correcte et ensuite transformer cette expression en postfixée pour finalement la calculer.
Thème principale: Pile, File , Liste et Map.
J'ai niveau assez bas en programmation en C c'est important de le dire
Je voudrai savoir si vous pouviez m'aider sur comment saisir une expression mathématique (dont on ne connait pas la longueur a l avance) et comment vérifier que cette dernière est correct syntaxiquement !! (par ex: pas de 8++9*/2)
Merci d'avance
