Retourner un tableau multi dimensionnel... - C - Programmation
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:35:12
| fabrice91 a écrit : |
Une fonction ne sait pas retourner un tableau. Elle peut éventuellement retourner l'adresse du premier élément du tableau. C'est assez compliqué et je conseille l'encapsulation dans une structure. Ca permet en plus de conserver la taille...
avec (version ultra simplifiée).
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:57:15
Merci pour la réponse, je m'étais mal exprimé et c'etait bien le pointeur sur le tableau que je voulais retourner...
Ensuite j'ai oublié de dire
que ma solution fonctionnait mais que j'avais un Warning de compilation mais qui n'arrive qu'une fois sur deux !!!
Exemple :
je compile mon source->warning
je le fais tourner, pas de souci tout marche...
je l'edite, je modifie un truc (tout bete, genre j'ajoute un commentaire //toto) , je sauve
je compile mon source->plus de warning
je l'edite, je modifie un truc (tout bete, je vire le commentaire //toto
) , je sauve
etc etc...
donc ca marche tout le temps et le warning n'apparait qu'une fois sur deux !
alors que je ne touche pas a l'edition aux structures mises en cause dans le warning !
mon warning :
monPrg.c:94: attention : affectation annule des qualificateurs du type du pointeur cible
monPrg.c:98: attention : affectation annule des qualificateurs du type du pointeur cible
qui correspondent a l'affectation du retour de ma fonction
Encore merci !
Marsh Posté le 10-01-2006 à 23:54:36
j'en déduis que le commentaire //toto fait tout planter, et que commenter son code c'est mal
Ne me remerciez pas, je sais que je suis génial
Marsh Posté le 11-01-2006 à 02:01:56
| fabrice91 a écrit : bonsoir, |
Hum... toto[4][4] est hors limites !!!
Sinon, ta fonction "getStruct()" renvoyant l'adresse du premier élément d'un tableau en 2d de pointeurs sur "maStruct"... ta fonction renvoie un "maStruct ***"
Sinon, le simple fait que tu aies un warning folâtre prouve qu'il y a un truc que le compilo n'aime vraiment pas ce que t'as fait...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:18:45
oui d'accord c'est bien l'adresse du premier element de mon tableau que je veux...
cette adresse n'est-elle pas alors tab[0][0] ?
Et dans ton exemple ici :
quel doit etre le prototype de ma fonction getStruct() ?
maStruct getStruct() {
return data.maStruct ;
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:43:21
| fabrice91 a écrit : oui d'accord c'est bien l'adresse du premier element de mon tableau que je veux... |
char tab[4] => quel et le type de "tab" ? => char *
char tab[4][4] => quel et le type de "tab" ? => char **
char *tab[4][4] => quel et le type de "tab" ? => char ***
maStruct* tab[4][4] => quel et le type de "tab" ? => maStruct ***
Maintenant tu dois avoir un sérieux soucis de conception parce que j'arrive pas à imaginer à quoi va te servir "getStruct()". Dès que t'as une variable "x" quelconque de type "struct mesdonnes"; t'as accès à "x.tab" de façon directe...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:02:22
| Sve@r a écrit : char tab[4] => quel et le type de "tab" ? => char * |
Non.
Merci de cesser de propager ce genre d'erreurs. Nous passons ensuite beaucoup de temps à recoller les morceaux.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:09:34
pour que svear comprenne son erreur, je dirais juste que tab[4][4] sera betement implementé derriere comme un tableau a une dimension, rien a voir donc avec un **
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:29:01
| Emmanuel Delahaye a écrit : Non.
Oups... j'ai dit une grosse bêtise et en plus j'aurais dû m'en apercevoir tout seul. Désolé !!!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:12:37
Je suis peut-être un peu à côté de la question, mais il me semble qu'en envoyant un tableau multidimensionnel à une fonction, le C travaille automatiquement avec des pointeurs sans que l'on ait à s'en soucier. Alors qu'on écrit le programme comme si on passait tout le tableau, il fait un passage par référence en envoyant l'addresse du premier élément.
Comme tout se fait par référence, il n'y a pas besoin de renvoyer quoi que ce soit. Le tableau de sortie est mis en argument.
Il faut juste préciser le nombre de colonnes. Par exemple :
Marquardt(nbp , deriv2 , deriv1 , deltap); // appel de la fonction
// fonction calculant les éléments du tableau deltap
int Marquardt(int nbp , double deriv2[][nbp+1] , double deriv1[] , double deltap[]) {
// blablabla
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:22:50
PS : Il fait également des passages par référence pour les tableaux à 1D
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:24:58
| jimipage a écrit : Je suis peut-être un peu à côté de la question, |
Un peu.
| Citation : |
Certes, mais là, il n'était pas question de paramètres, mais du type retourné par une fonction. On ne sait pas retourner autre chose qu'une valeur (ici, une adresse). Si on veut l'adresse l'adresse du premier élément d'un tableau de int de 4 x 4, il faut ecrire :
int (* f(void))[][4] |
ou
int (* f(void))[4][4] |
il était aussi question du type du pointeur cabable de stocker l'adresse du premier élément d'un tel tableau.
int (*pa)[4][4]; |
| Citation : |
Rien ne se fait par référence en C. Tout paramètre se transmet par valeur. Lorsque le paramètre est de type pointeur, la valeur transmise est une adresse.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:51:51
| Emmanuel Delahaye a écrit : |
C'est juste que le fait d'envoyer un tableau à une fonction revient à envoyer l'adresse du premier élément
Il me semblait juste que le problème était de renvoyer un type plus ou moins compliqué. En utilisant les pointeurs, est-il vraiment nécessaire de renvoyer quelque chose ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:09:50
| jimipage a écrit : Il me semblait juste que le problème était de renvoyer un type plus ou moins compliqué. En utilisant les pointeurs, est-il vraiment nécessaire de renvoyer quelque chose ? |
C'est ce que demandait le posteur original (P.O.). La question de la conception de la fonction est un autre problème auquel seul le P.O. peut répondre.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:38:45
C'est vrai que j'aurais dû exprimer les choses autrement :
le tableau se transmet par valeur, cette valeur étant l'adresse du premier élément.
En tous cas, le résultat est que le tableau n'est pas copié, et on pointe directement sur les adresses des différents éléments. On peut finalement dire que les éléments du tableau sont transmis par référence, alors que le tableau est transmis par valeur (comme toujours en C)
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:41:49
| jimipage a écrit : On peut finalement dire que les éléments du tableau sont transmis par référence |
Il n'y a pas de 'référence' en C.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:48:51
| Emmanuel Delahaye a écrit : Il n'y a pas de 'référence' en C. |
disons alors un passage par adresse
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:11:32
| jimipage a écrit : disons alors un passage par adresse |
Non. "passage d'une adresse" ou "passage de l'adresse"...
Marsh Posté le 10-01-2006 à 17:31:19
bonsoir,
un petit souci :
j'ai déclaré une structure :
typedef struct _maStruct {
char i ;
char j ;
} maStruct ;
Ensuite je cree un tableau multidimensionnel de pointeurs de cette structure:
maStruct* tab[4][4] ;
je veux une fonction getStruct() qui me renvoie ce tableau multi.
Le typedef de la structure, la definition du tableau et la fonction getStruct() sont dans un module.c
Je veux appeller getStruct() a partir de mon main.c (grace a un include "module.h" )
j'ai un probleme pour le prototype de ma fonction getStruct !
je pensais faire dans module.c un :
maStruct* getStruct() {
return tab[4][4] ;
et appellé par main.c comme ceci :
maStruct* toto[4][4] ;
toto[4][4] = getStruct() ;
mais il y a une incompatibilité de type...
quelqu'un aurait-il une idée ?
