pb avec les pthreads
pb avec les pthreads - C - Programmation
Marsh Posté le 08-12-2007 à 19:53:54
Je commence à travailler avec les threads et j'arrive pas bien à les manipuler.
Voici mon problème, je veux coder un simple programme qui fait agit comme suit:
- Un programme principal (main) joue le rôle d'un serveur qui se met à l'écoute des connexions entrantes. A l'acceptation d'une nouvelle connexion il stocke le contenue reçu dans un buffer.
- Un thread B qui manipule le buffer rempli par le main. Ce thread doit être en veille, s'il voit que la taille du buffer n'est pas nulle, il se réveille pour faire des traitements sur le buffer.
La main fonctionne très bien, mon problème c'est avec les threads. Le thread que j'ai codé ne fonctionne pas bien. A l'exécution, même si le buffer est vide, le programme affiche des hellos. Svp, pouvez vous m'aider à résoudre ce mystère … elle est ou la faute dans ma manipulation des threads … et si ce que j'ai fait ne tient pas.. Pouvez vous me dire comment faire ou me donnez un exemple de source qui fait ce que je voudrais faire.
Merci beaucoup.
Voici mon code
#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <netinet/in.h>
#include <pthread.h>
#define MAXPENDING 5    /* Max connection requests */
#define BUFFSIZE 32
pthread_mutex_t counter_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
void Die(char *mess) { perror(mess); exit(1); }
void *handle(void *buff){
 char *buffer;
 int i;
 buffer = (char *) buff;
 if(sizeof(buffer) != 0){
  for(i=0; i < sizeof(buffer); i++){
   printf(" hello %c\n",buffer[i]);
int main(int argc, char *argv[]) {
 int serversock, clientsock;
 struct sockaddr_in echoserver, echoclient;
 char buffer[BUFFSIZE];
 pthread_t hdl;
        int i, received = -1;
 if (argc != 2) {
  fprintf(stderr, "USAGE: echoserver <port>\n" );
  exit(1);
 /* Create the TCP socket */
 if ((serversock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) < 0) {
  Die("Failed to create socket" );
 /* Construct the server sockaddr_in structure */
 memset(&echoserver, 0, sizeof(echoserver));       /* Clear struct */
 echoserver.sin_family = AF_INET;                  /* Internet/IP */
 echoserver.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);   /* Incoming addr */
 echoserver.sin_port = htons(atoi(argv[1]));       /* server port */
 /* Bind the server socket */
 if (bind(serversock, (struct sockaddr *) &echoserver, sizeof(echoserver)) < 0) {
  Die("Failed to bind the server socket" );
 /* Listen on the server socket */
 if (listen(serversock, MAXPENDING) < 0) {
  Die("Failed to listen on server socket" );
 /* Run until cancelled */
 pthread_create(&hdl, NULL, &handle, (void *) &buffer);
 while (1) {
  unsigned int clientlen = sizeof(echoclient);
               /* Wait for client connection */
               if ((clientsock = accept(serversock, (struct sockaddr *) &echoclient, &clientlen)) < 0) {
                 Die("Failed to accept client connection" );
              fprintf(stdout, "Client connected: %s\n", inet_ntoa(echoclient.sin_addr));
  /* Receive message */
  if ((received = recv(clientsock, buffer, BUFFSIZE, 0)) < 0) {
   Die("Failed to receive initial bytes from client" );
  /* Send bytes and check for more incoming data in loop */
  close(clientsock);
Merci,
Sara
Marsh Posté le 08-12-2007 à 20:28:03
sizeof sur un pointeur renvoie la taille du pointeur ... et pas celle de l'element pointe!!!
