programme C - C - Programmation
Marsh Posté le 07-10-2012 à 16:58:19
ReplyMarsh Posté le 07-10-2012 à 21:20:16
non je ne conais pas GOTO je suis encors débutant...tri min max: son principe consiste à chercher à chaque itération l'indice du min et l'indice du max et permuter avec les éléments
i et n-i-1.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 23:57:23
J'avais fait ça : c'est plus intéressant.
| Code :
Ca donne ça :
| element 0 = 1.000000  |
Ca marche po quoa. !
Marsh Posté le 08-10-2012 à 00:19:29
je viens avec mes correction, ça a l'air de fonctionner.
| Code :
Marsh Posté le 08-10-2012 à 01:30:56
Marsh Posté le 08-10-2012 à 01:41:34
Bien, bon, bah, voilà, la même chose avec Ada : ça m'a permis de voir que l'ordre des opération n'était pas la même avec Ada et C.
| Code :
Même résultat.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 17:20:22
Bon voici un truc un peut plus propre parait-il avec C.
| Code :
Résultat.....
| element 0 = 11.000000  |
C'est à l'envers... bon la y a probablement juste un petite question de logique à appliquer.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 18:44:00
Sensiblement le même code avec Ada, marche pas.
| Code :
Résultat :
| element 1 = 1.00000E+00  |
Marsh Posté le 08-10-2012 à 22:22:03
en cours d'essai et merci bien
Marsh Posté le 09-10-2012 à 12:52:51
Correction du code Ada.
Dans mini et maxi, on compare tab(min) ou tab(max) avec tab(i) au lieu de tab(b_inf) avec tab(i).
| Code :
Marsh Posté le 09-10-2012 à 12:57:28
| theShockWave a écrit :   |
Non, mais attends, j'ai résolu un problème dans la cat C, alors que j'ai jamais pris de cours de C.
En plus ce avant l'auteur du topic.
Soit je suis surdoué.
C'est vrai que j'ai pris mon pied à tourner mes code dans tous les sens pour que finalement, ça marche.
Et toi t'as foutu quoi pendant ce temps ?
Marsh Posté le 07-10-2012 à 12:02:35
pouvez vous m'aider à écrire un programme c qui permet d'accepter une suite de valeurs,applique un tri MIN_MAX et affiche le resultat
