Programmation C sous z/OS
Programmation C sous z/OS - C - Programmation
Marsh Posté le 22-01-2006 à 15:40:07
Je suis amené à faire du développement sous z/OS (MVS). Je n'ai aucune expérience de cet environnement.
J'ai trouvé beaucoup de documentation de qualité sur le site d'IBM. Cependant, vu le laps de temps qui m'est imparti, je ne peux pas tout lire attentivement. Par conséquent, j'en reviens à tous ceux de ce forum qui ont de l'expérience de développement sous MVS pour me donner des conseils concernant la compilation, le debuggage et l'exécution des programmes C dans cet environnement.
En vous remerciant par avance
Marsh Posté le 22-01-2006 à 19:03:07
Aucun conseil ??
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:54:02
J'imagine que c'est comme sur AIX : compilo = xlC, debugger = dbx.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:33:18
En fait c'est XLC/C++ pour Zos, y a que le nom qui est le meme que pour AIX ... Ce sont 2 equipes differentes qui font le compilo.. Enfin faut etre sur que c'est bien Z/OS Rn avec n > 1 ..Sinon il ne gere que l'EBCDIC ... Chaque Revision de Z/Os (r6 par exemple) integre un nouveau compilo, je crois que la derniere c'est la 7.
Normalement le code est assez standard, peut etre un petit peu galere si tu utilises des open source genre STL Port / Libxml etc ...Disons que la plus grosse difference c'est que le Z/OS fonctionne en 31 bits, ce qui rend la zone de memoire adressable plus "reduite"...
J'avais commence a porter une appli sur Z/Os, puis le projet s'est limite a AIX ...ouf ..:-)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:35:14
Petite precision, 31 bits si tu porte une appli 32 bits ..Sinon 64 bits reste 64 bits :-)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:26:32
oki merci pour ces precisions. Est ce que je peux avoir un example pour compiler le programme test.c
Moi j'ai cru comprendre sur la Doc d'IBM que le compile ete c89 ou encore cc mais je n'ai pas le temps de tout bien lire. Merci de m'eclairer si vous pouvez
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:39:52
J'ai plus d'exemple sous la main, la tu trouves les docs d'IBM pour XLC/C++ Z/os
http://publibz.boulder.ibm.com/cgi [...] &rank=RANK
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:40:46
Merci pour ce lien francky06l. Cependant, je ne sais pas si ca va me servir pour comprendre les bases de la programmation C ( compilation, debuggage) sous un MVS native. Je vais essayer de voir si je trouve qque chose, mais j'avoue que j'ai encore bcps de lacunes dans le monde des mainframe. Je serai vraiment tres reconnaisant a toute personne qui connetrai ce monde, de m'eclairer un peu par son experience.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:45:44
Y'a un truc qui m'echappe. Je ne connais pas de boite qui laisse toucher son mainframe par quelqu'un qui n'est pas formé à celui-ci. A l'évidence, il te manque les quelques jours de formation spécifique qui te permettront de savoir par où commencer. Sur un MF, on ne bricole pas ! Tu dois réclamer cette formation d'urgence.
Message édité par Emmanuel Delahaye le 24-01-2006 à 21:46:22
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:49:06
Oui biensur, j'ai une grande experience de developpement C sous UNIX. Ma mission consiste juste a faire un portage sur MVS. Meme si l'api que j'utilise pour SSL est propre a IBM ( gsk pour ceux qui connaissent ). Mais en effet, je manque de formation dans cet environnement et de temps aussi. Enfin, c'est comeme une tres bonne remarque Emmanuel. Bonne soirée
