Programmation générique - C - Programmation
Marsh Posté le 13-06-2007 à 00:27:04
bin le C est la généricité
ce que tu cherches à faire est plustôt casse-gueule (et lent, car effectivement un moment ou a un autre tu risques d'avoir des switch).
suivant ce que tu veux faire, tu peux essayer de passer une structure contenant des pointeurs de fonctions style:
struct ops
void (*allocate)(void*);
void (*init)(void *);
void (*process)(void *);
void (*free)(void *);
avec une approche à la plug-in.
menfin le C et la généricité ![]()
Marsh Posté le 13-06-2007 à 09:28:51
Perso, j'utilise aussi une structure de pointeur sur fonction, mais pas de la meme manière
Exemple facile, un interpreteur de commande.
Mon programme recoit un char* alloué, et doit exécuter qqchose en fonction de ce que contient ce char *
Mon programme à une structure qui ressemble à ca :
Je fais un tableau de cette structure
Ce qui se passe dans mon code principale :
Voila, je n'ai pas utilisé de void *
Et a chaque fois que je peux apprendre une commande à mon logiciel, je rajoute une ligne dans mon tableau et je n'ai plus qu'a faire la fonction correspondante
J'utilise les void * pour des structures de données qui sert de 'conteneur dynamique'. Comme une liste chainé, une table de hach, ...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:02:35
) ou mal (bahhhh c'est mal
Je voudrai être sûr d'avoir compris les pointeurs de fonctions et la généricité en C. Pour être sûr d'avoir compris, est ce que quelqu'un qui connait bien le C pourrait me dire si ce que je dis est bien (c'est bien
Merci par avance !!!!
Donc, si j'ai bien tout lu Freud :
(*) si je veux faire une fonction générique qui traite des données indépendamment de leur type je peux utiliser, préférablement, deux solutions.
1) Je fait une fonction qui renvoie un void *, qui sera alloué dans la fonction. Par exemple, le prototype serait :
où la variable i permet de choisir les cas à traiter, data est les données passées en entrée, size la taille du type de data (int, double, etc) et numel le nombre d'élement, numel > 1 si c'est un tableau d'éléments. La fonction renvoie un void *, pointeur vers un bloc mémoire alloué à l'intérieur de la fonction ma_fonction().
2) Utiliser une union pour que la fonction renvoie la solution dans cette union. Par exemple, je crée une union :
et le prototype de ma fonction générique serait alors :
et dans ce cas, à l'intérieur de ma_fonction(), je renvoie le resultat sur le membre de l'union correspondant. Par exemple, si je renvoie un tableau de double, je ferai, à l'intérieur de ma_fonction() :
(*) Les choses que je ne peut pas faire, sont de renvoyer le résultat dans un void * où même un void **, car void* n'est pas déréférençable.
Par exemple, si mon prototype de fonction générique est :
ça ne sera pas bon, car si je renvoie une valeur dans le résultat, je serai obligé de faire, à l'intérieur de la fonction :
Au pire, je pourrais le faire avec un memcpy() dans le cas ou j'ai void **
Une autre petite question si c'est possible ..
Je ne comprend pas vraiment l'interêt d'utiliser des pointeurs de fonctions, dans une fonction, si au final on a quand même un paramètre qui dit quelle cas on est censé traiter, par exemple, si on a
on fait un swithc dans la fonction pour dire que on traite tel ou tel cas :
Ne serait-ce pas aussi facile de ne pas utiliser de pointeur de fonction et d'appeler une fonction différente dans chacun des cas du case :
et dans ce cas on a juste
Merci par avance
