Programmation en C, besoin d'aide - C - Programmation
Marsh Posté le 09-02-2011 à 10:21:52
Et le problème étant (mis à part que tes 4 blocks " nbr_alea" sont identiques) ?
Marsh Posté le 09-02-2011 à 10:44:18
| esox_ch a écrit : Et le problème étant (mis à part que tes 4 blocks " nbr_alea" sont identiques) ? |
Je vais expliquer tout mon problème plus précisement...
Donc je dois créer un programme qui doit enregistrer la réactivité de quelqu'un par l'allumage de led. C'est à dire que l'allumage des led doit être aléatoire, qui déclenche un chronometre, un deuxième chronometre sera déclencher lorsque la personne levera sa main d'un bouton poussoir1 et les deux chrono seront arrété lorsque la personne tape sur un bouton poussoir2 a proximiter de la bonne led...
Pour qu'une nouvelle led soit allumer (aléatoirement) la personne remet sa main sur le bouton poussoir1.
Mon problème est donc de déclencher les deux chronometre... Je ne vois pas par ou partir. Mettre tous dans chaque bloc et en ressortir a la fin? mais je ne vois pas comment? Ou faire l'aléatoire d'un coter et les chrono apart?
En fait je suis perdu...
Marsh Posté le 09-02-2011 à 12:01:54
Tu peux utiliser un timer qui tourne en permanence et incrémente une variable comme base de temps pour mesurer les évènements, et un deuxième timer pour l'aléatoire.
( AVR spotted
Marsh Posté le 09-02-2011 à 10:15:49
J'ai besoin d'aide pour programmer deux chronometre d'un processeur via les timer...
L'un ce déclencherai lors de l'allumage d'une des 4 led allumer aléatoirement, et l'autre lors d'un relachement d'un bouton poussoir (a définir).
Je vous ai mis la première partie qui consiste a allumer aléatoirement les 4 led que l'on utilisera.
Merci d'avance
