problème compilation programmes C sous Dev-C++ [resolu] - C - Programmation
Marsh Posté le 09-02-2013 à 00:12:02
Laisse tomber Dev-C++ (arrêté depuis près de 10 ans je crois), et fais comme tous les débutants en C/C++, utilises Code::Blocks que tu trouveras ici: http://www.codeblocks.org/
A+,
Marsh Posté le 09-02-2013 à 10:36:01
Ok j'ai installé Code::Blocks comme tu m'as dis.
Par contre la fonction clrscr(); pour nettoyer l'écran apparait comme une erreur lors de la compilation.
Et quand j'écris du texte avec puts, printf ou même en simple commentaire, les accents et caractères spéciaux ne s'affichent pas toujours correctement, quel est le réglage à modifier ? Et pour accéder à l'aide sur les fonctions (Help>Index dans Borland) comment faire ?
Marsh Posté le 09-02-2013 à 22:27:13
| Citation : Par contre la fonction clrscr(); pour nettoyer l'écran apparait comme une erreur lors de la compilation. |
Normal, tout ça était de la cuisine pur Borland et pas du tout standard. On aun portage ici: http://files.codes-sources.com/fic [...] yconio.cpp
| Citation : Et quand j'écris du texte avec puts, printf ou même en simple commentaire, les accents et caractères spéciaux ne s'affichent pas toujours correctement |
Tout dépend de l'encodage de ta console de sortie et de celui de ton éditeur.
| Citation : Et pour accéder à l'aide sur les fonctions (Help>Index dans Borland) comment faire ? |
 http://wiki.codeblocks.org/index.php?title=Help_plugin
A+,
Marsh Posté le 08-02-2013 à 22:23:46
Bonsoir à tous,
J'ai commencé la programmation en C depuis lundi 4/02 avec ma formation et j'utilise Borland Turbo C++ en cours. J'aimerais bien m'entrainer chez moi en créant divers programmes et j'ai cherché un compilateur C autre que Borland car celui-ci est à priori payant, j'ai donc pris Dev-C++ mais j'ai un soucis avec ; quand je crée un programme sous Dev-C++ je n'ai aucun problème pour le compiler et l'exécuter mais quand j'ouvre un programme que j'ai réalisé sous Borland je ne parviens pas à l'exécuter sous Dev-C++ après l'avoir compilé sans erreur ; j'ai droit au message "le fichier source n'a pas encore été compilé". Il faut bien ouvrir le fichier .cpp et non le fichier .bak sauf erreur de ma part ?
Comment faire ?
Message édité par fr4n5oi le 15-02-2013 à 19:42:12
