problème de calcul d'une moyenne en 'double'
problème de calcul d'une moyenne en 'double' - C - Programmation
Marsh Posté le 19-06-2010 à 14:26:43
Bonjour, donc voilà j'ai du réaliser un exercice l'énoncé est dans le code, mais j'ai un petit souci je voudrais que ma moyenne s'affiche exactement donc le type de ma variable est un 'double' et ça m'affiche 3.0000 mais pas avec la précision après la virgule ...
merci de 'laide
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. /*
  4. Exercice 2 : créer une fonction moyenneTableau qui calcule et renvoie la moyenne des valeurs.
  5. Prototype :
  6. Code : C
  7. double moyenneTableau(int tableau[], int tailleTableau);
  8. La fonction renvoie un double car une moyenne est parfois un nombre décimal (souvent même  )
  9. */
  10. double moyenneTableau(int tableau[], int tailleTableau);
  11. int main(int argc, char *argv[])
  12. {
  13.     int tableau1[4] = {1, 2, 3, 5};
  14.     int i = 0;
  15.     printf("=== TABLEAU ===\n" );//affichage tableau
  16.     for(i = 0; i < 4; i++)
  17.     {
  18.         printf("%d\n", tableau1[i]);
  19.     }
  20.     // Fin affichage tableau
  21.     printf("\n--- MOYENNE DU TABLEAU ---" );
  22.     printf("\n%lf\n", moyenneTableau(tableau1, 4));// appelle de la fonction sommeTableau
  23. }
  24. double moyenneTableau(int tableau[], int tailleTableau)
  25. {
  26.     int i = 0, somme = 0;
  27.     double moyenne = 0;
  28.     for(i = 0; i < tailleTableau; i++)//calcule la somme pour chaque terme du tableau
  29.     {
  30.         somme = somme + tableau[i];
  31.     }
  32.     moyenne = somme/tailleTableau;
  33.     return moyenne;
  34. }
Marsh Posté le 19-06-2010 à 15:50:58
Personne ne vois pourquoi?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 15:53:25
tout ça c'est des int, int/int = int, donc les virgules sont tronquées.
Donc:
moyenne = somme/(double)(tailleTableau);
Marsh Posté le 19-06-2010 à 17:38:59
Merci donc si je comprend bien il suffit de juste mettre soit la somme ou soit la taille du tableau en 'double' pour que ca marche?
Merci encore
Marsh Posté le 19-06-2010 à 19:22:11
C'est une question de typage des opérations et de conversion automatique:
int/int -> int (éventuellement ensuite converti en double si ta variable pour stocker le  résultat est de type double)
double/double -> double
int/double -> double
double/int -> double
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 21-06-2010 à 21:51:47
Une opération arithmétique est faite dans le type le plus large des opérandes impliqués.
Si tu divises 7 par 3 tu obtiendras 2. Mais si tu divises 7.0 par 3 ou 7 par 3.0 tu obtiendras 2.33333
Attention, en cas d'opération intermédiaire, celle-ci ne prend en compte que les opérandes utilisés.
Exemple: 7/3 + 2.0   => l'opération se fera d'abord avec 7/3 => résultat 2 puis elle continuera avec +2.0 => résultat final 4.0
Bonne méthode: 7.0/3 + 2 ou bien 7 / 3.0 + 2 ou bien (double)7 / 3 + 2
Pas forcément. Un cast lors de l'opération suffit
moyenne=(double)somme / tailleTableau
Message édité par Sve@r le 21-06-2010 à 21:53:37
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
