problème affichage sur afficheur lcd - C - Programmation
Marsh Posté le 17-10-2013 à 11:51:02
Pas possible de lire les docs, tes liens sont incorrects.
A+,
Marsh Posté le 17-10-2013 à 12:00:03
| gilou a écrit : Pas possible de lire les docs, tes liens sont incorrects. |
Voici les liens, je pense que la ils sont corrects.
http://www.winstar.com.tw/UserFile [...] 064564.pdf
http://docs-europe.electrocomponen [...] f25db8.pdf
Marsh Posté le 17-10-2013 à 10:56:07
J'ai programmé un afficheur lcd (ref: splc780D1) de couleur bleu. Je n'ai rencontré aucun problème mis à part qu'on ne lit pas bien dessus quand il y a du soleil. Donc j'ai décidé d'acheter un autre afficheur de couleur verte (ref:fdcc1602p) qui est compatible avec celui que j'utilisais. Je n'ai rien changé de mon code mais ça ne fonctionne pas. J'arrive à avoir des carré noir sur la 1ere ligne, ensuite j'efface avec la fonction lcd_clear (cela fonctionne), je met un curseur (cela fonctionne aussi) et quand je tente d'écrire "Initialisation" l'afficheur me remet les carrés noirs sur la 1ere ligne. J'ai essayé en écrivant juste un seul caractère, par exemple "I" l'afficheur met un carré noir sur la 2eme ligne et 9em colonne. Idem avec la lettre "A" l'afficheur met un carré noir sur la 2eme ligne et 1ere colonne.
Je ne comprend pas d'où cela vient car avec l'autre afficheur tout marche parfaitement!!
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp!
Merci d'avance!!!
datasheet splc780D1: http://www.winstar.com.tw/UserFiles/...0823064564.pdf
datasheet fdcc1602p: http://docs-europe.electrocomponents...6b80f25db8.pdf
code avec dspic33fj256mcp:
