Parcours d'un tableau de char - C - Programmation
Marsh Posté le 07-06-2006 à 09:36:10
| pierrot_lefou a écrit :   |
oui, mais attention
http://c-faq.com/strangeprob/ptralign.html
Marsh Posté le 07-06-2006 à 09:54:13
Donc, l'autre solution serait de faire des :
MonLong=*(unsigned long *)toto;
puis de décaler mon pointeur de la taille de mon unsigned long (c'est à dire 4), mais je risque d'avoir crash avec le message "unaligned access"...
Donc, il vaut mieux que je reste avec mes décalages...
OK, merci beucoup Skelter.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:00:28
Ce ne serait pas plus lisible comme ça
| Code :
En plus ça doit être un chouia plus rapide
Marsh Posté le 07-06-2006 à 15:59:23
sauf que ton long il fait probablement 32 ou 64bits, alors tu vas pas aller bien loin ...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:08:51
| pierrot_lefou a écrit : J'ai un tableau de char qui représente le contenu d'une trame reçue avec un protocole quelconque.   |
Déjà, je conseille d'utiliser unsigned char pour ce genre de chose. C'est plus 'neutre'...
| Citation :   |
A condition d'utiliser unsigned int et d'être conforme à la spécification des octets du réseau, la solution que tu as utilisé est la seule qui soit portable. Je te conseille de t'y tenir.
En principe, on l'écrit directement en version 'déroulée. C'est plus efficace :
| Code :
on obtient : 0x02030405 dans MonLong.
sinon, on utilise ntohs() et ntohl() qui sont faits pour ça (en principe, livrés avec les sockets).
Marsh Posté le 07-06-2006 à 18:35:57
| Code :
Moi j'obtiens:
0x5040302
Ce qui me paraît normal quand je regarde le code:
ton char le plus à gauche (0x02) est décalé de 0: on a donc: 0x00000002
ensuite on décale 0x03 de 8 et on l'ajoute: 0x0000302
ensuite, 0x04: 0x00040302
enfin, 0x05: 0x05040302
Non?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 18:44:28
| simple_stupid a écrit :   |
Ben oui, voilà ce qui arrive quand on ne prend pas le temps de vérifier. Merci, je corrige.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 08:50:43
Bonjour, j'ai le soucis suivant :
du style :
char toto[10]={0x00, 0x01, 0x02, 0x03 ......... 0x09}
Je veux faire un parcours de ce tableau remplir une structure.
Or dans cette structure, j'ai des char, des unsigned int, des unsigned long... enfin différents types quoi.
Prenons le cas où le premier élément de ma structure est un unsigned long (4 octets).
Certes, je peux parcourir toto, élément par élément et faire des décalages de 8 bits à chaque char lu, par exemple :
char toto[10]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09}
int i;
unsigned long MonLong=0;
for (i=0; i<4; i++)
MonLong=MonLong<<8; /*Pour i=0, on décale 0 de 8 bits, donc on a toujours 0*/
MonLong=MonLong+toto[i];
--> Certes, ca marche, mais je suppose qu'en faisant un cast, il y a moyen en une seule instruction d'affecter à MonLong les 4 premiers char.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider????
