malloc qui deconne [c] - C - Programmation
Marsh Posté le 20-03-2004 à 11:39:49
le typedef union _Value Value; doit être avant la structure _Term (puisqu'elle utilise Value qui n'est pas encore défini).
heu dans le .H tu dois avoir toutes les définitions de structures.
et ton union _Value, tu est sûr d'avoir compris le principe de l'union ? (=recouvrement mémoire quand tu modifies variable tu modifies arbre et constante)
Marsh Posté le 20-03-2004 à 11:41:17
Ce n'est pas un problème de malloc ça
Le code que tu donnes est assez réduit mais rien qu'à voir que la definition des types est en partie dans un fichier .c et en partie dans un fichier .h suffit a voir l'erreur. Met tout dans le fichier .h
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:32:08
super titre sinon ... d'habitude on a droit a ce genre de truc quand ça segfault, mais tiens ça compile pas, c'est la faut à malloc
bien vu
Marsh Posté le 20-03-2004 à 12:32:44
sinon, pour ton flag, il faut utiliser une enum et pas un size_t
Marsh Posté le 20-03-2004 à 11:16:20
Voila,
je decouvre le type union et j ai un léger problème pour les malloc.
Voici quelques bouts du code :
A la compilation il me met ca :
test-unification.c: In function `main':
test-unification.c:6: sizeof applied to an incomplete type
Et je sais pas de quoi ca vient (ptet du void * ds l'union mais ds ce cas je fais comment ?)
Message édité par darkpotpot le 20-03-2004 à 11:25:34
