insérer des octets en debut de tableau - C - Programmation
Marsh Posté le 22-11-2006 à 15:52:09
euh, sauf si j'ai mal compris, pointeur + 2 ?
Tu conserves le pointeur original pour pouvoir faire une désallocation propre à la fin (et garder l'adresse du début du tableau surtout), et sur tes fonctions de remplissage, tu décales comme tu veux en ajoutant au pointeur la longueur de décalage voulue (un pointeur c'est juste une variable qui contient une adresse)
edit : je viens de comprendre. Si le tableau est assez grand pour ajouter les deux bytes, utilises memmove(), pas besoin de passer par un tableau intermédiaire. Et si le tableau est pas assez grand, utilise realloc(), ce qui suppose que ton tableau est dynamiquement alloué
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:31:08
c'est un peu la prise de tête. Tu as des bibliothèques simple comme la glib (http://www.gtk.org) qui ont des petits type GArray/GByteArray/GPtrArray plus facile à manipuler
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:37:12
salut j'ai fait un truc dans ce style
bon ca marche pas, sans doute le memmove ca me parait un peu simple comme manip'
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:39:55
je suis sur un terminal bancaire, l'ajout de lib c'est tendu.
je vais tester avec une bonne vielle boucle for bien lente pour remplacer le memmove
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:42:10
| djobidjoba a écrit : |
Si il est dimensionné correctement, memmove().
Mais si tu veux bien faire, il vaut mieux allouer un bloc de taille raisonnable (genre 80% des cas) réserver la place au début pour la taille, quitte à réallouer le bloc (et penser à modifier la taille) si il est trop petit dans les 20% de cas restant... Encore une utilisation de la règle classique des 80/20...
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:49:05
| djobidjoba a écrit : je suis sur un terminal bancaire, l'ajout de lib c'est tendu. |
bah alors commence par vérifier le retour de realloc ...
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:55:49
| djobidjoba a écrit : salut j'ai fait un truc dans ce style
Euh, l'est zarb ton code, tu es sûr de toi sur ce coup ?
Parce que là tu demandes à memmove() de copier LentoSend bytes, de &BuftoSend[2], vers BuftoSend.
Je crois que tu t'es trompé. Surtout que si LentoSend est la longueur de ton tableau, la boucle qui suit aussi est fausse.
edit : pour t'aider, la manpage sur memmove() :
Standard C Library Functions memory(3C) NAME SYNOPSIS void *memmove(void *s1, const void *s2, size_t n); DESCRIPTION The memmove() function copies n bytes from memory areas s2 SEE ALSO |
(je n'ai gardé que les parties concernant memmove() )
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:17:10
memmove ne détruit rien :
- si src et dst ne se chevauchent pas
- si src < dst et dst < src + n
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:21:24
Press ENTER to continue. |
Mais je recommande plutôt ceci :
C'est quand même carrément moins tordu...
C'est une technique classique et portable.
Le code manquant est là :
http://mapage.noos.fr/emdel/clib.htm
Marsh Posté le 26-11-2006 à 02:07:05
| Emmanuel Delahaye a écrit :
Question bète, pourquoi 8 et pas CHAR_BIT ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:27:35
| 0x90 a écrit : Question bète, pourquoi 8 et pas CHAR_BIT ? |
Parce que ce qu'on veut ici, c'est très précisément 8 et non CHAR_BIT. Les données lues d'un flux font 8 bits, même si CHAR_BIT vaut 9, 16 ou 32. Ne pas confondre le format des données du C (strictement interne) et le format des données externes qui ne dépend pas du C. Dans un flux, quelque soit la machine, les données auront 8 bits significatifs de large. Toute la politique d'inter-fonctionnement des machines (fichiers, bases de données, réseaux etc.) est basé sur ce principe. Et ça n'a rien à voir avec le langage C.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 14:31:34
| Emmanuel Delahaye a écrit : Parce que ce qu'on veut ici, c'est très précisément 8 et non CHAR_BIT. Les données lues d'un flux font 8 bits, même si CHAR_BIT vaut 9, 16 ou 32. Ne pas confondre le format des données du C (strictement interne) et le format des données externes qui ne dépend pas du C. Dans un flux, quelque soit la machine, les données auront 8 bits significatifs de large. Toute la politique d'inter-fonctionnement des machines (fichiers, bases de données, réseaux etc.) est basé sur ce principe. Et ça n'a rien à voir avec le langage C. |
Merci ![]()
Marsh Posté le 22-11-2006 à 15:49:35
coucou,
voila mon problème.
j'ai deux fonctions : l'une renvoie un pointeur sur un tableau d'octet et sa longueur
l'autre prend en parametre le tableau modifié comme suit:
XX|XX|Tableau
ou XX|XX représente la longeur des donnees sur 2 octets.
Jusqu'a présent , on déclare un tableau de 1024, recopie de la réponse de la fonc 1, décallée de 2 octets dans le tableau de 1024 puis renseignement des 2 premiers octets.
c'est pas propre et surtout ca prend 1024 octets pour un tableau intermédiaire qui n'a pas lieu d'être.
connaissez vous une technique en C permettant à partir d'un pointeur sur une suite d'octets, de décaller celui-ci de 2 octets sur la droite sans utiliser de memoire intermédiaire? (il y a aussi un pb de débordement de 2 octets à prendre en compte :s )
