Exo sur Graphe - C - Programmation
Marsh Posté le 10-08-2006 à 10:23:44
| Gattuso a écrit : Je ne peux pas le vérifier par moi-même car dans l'énoncé, il n'y a que le prototype des fonctions et pas leur |
Comment ca tu ne peux pas vérifier ton code ?
Tu ne peux pas faire un prog qui appelle ta fonction ?
Marsh Posté le 10-08-2006 à 10:41:44
| _darkalt3_ a écrit : Comment ca tu ne peux pas vérifier ton code ? |
Je peux écrire un main mais il ne fonctionnera pas car la fonction ecrireGraphe utilise des fonctions qui sont données dans l'énoncé sans leur code.
Dans le cadre de l'exo, les fonctions données n'ont pas à être implémentée
Je voudrais juste savoir si le code que j'ai écrit correspond à ce qui est demandé ou s'il y a des modifications à faire
Marsh Posté le 10-08-2006 à 13:00:20
il faut lire l'ennoncé c'est à dire :
1) récupérer les fichiers tableHachage.h et tableHachage.c
2) puis penser à faire #include "tableHachage.h" dans ton source principal
3) compiler
4) lire les messages d'erreurs
5) corriger
Si ça ne marche pas à l'étape 5, alors, tu seras le bienvenu pour poster ici ton problème, mais pas avant...
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:30:52
| pains-aux-raisins a écrit : il faut lire l'ennoncé c'est à dire : |
Je crois que je me suis mal exprimé.
L'exo que j'essaye de faire est tiré d'un sujet d'examen qui est en principe à faire par écrit
Dans l'énoncé, il est écrit ceci
| Citation : Pour éviter d'implanter les tables de hachages, on fait une recherche sur le Web, et on trouve un module C implantant les tables de hachages de manière générique. Le module est composé de 2 fichiers, |
Je ne peut donc pas compiler le code car il n'y a rien à part la signature des méthodes
C'est pourquoi je voudrai que quelqu'un m'indique si ce que j'ai écrit est correct ...
Marsh Posté le 10-08-2006 à 10:21:51
J'aurais besoin d'aide pour savoir si le code que j'ai écrit est correct.
Je ne peux pas le vérifier par moi-même car dans l'énoncé, il n'y a que le prototype des fonctions et pas leur code
Merci par avance
Dans le problème, nous manipulons des graphes, dont les noeuds sont des entiers :
On supposera que tous les noeuds du graphe sont accessibles à partir de celui désigné par par le pointeur racine de la structure Graphe.
Sur la figure, le noeud racine contient 1 (montré par la flèche entrante). Même si ce n'est pas le cas sur la figure, deux noeuds différents peuvent contenir le me entier.
| 5---->4
v/ \ / |
->1 / |
v / vv
3---->2
Dans la suite du problème on supposera que tous les graphes ont un nombre de noeuds majorés par MAXNOEUDS.
On souhaite sauvegarder et relire la structure de graphe dans un fichier texte. Les noeuds y sont décrits en parenthèses. L'entier contenu dans le noeud est écrit après la parenthèse ouvrante. Ensuite, chacun des noeuds fils(peu importe l'ordre), à nouveau entre parenthèse. La sauvegarde est réalisée en effectuant un parcours en profondeur du graphe. Au fur et à mesure que les noeuds sont rencontrés pendant le parcours, ils sont mis dans une table de hachage, qui permet :
-de savoir qu'on est déjà passé par le noeud
-de lui associer un numéro de passage(le premier noeud par lequel le parcours en profondeur est passé a numéro 1, le second 2, etc)
Quand le fils d'un noeud a déjà été rencontré lors du parcours en profondeur, on le remplace par son numéro de passage, écrits entre crochets, dans le fichier.
Par exemple, si le parcours en profondeur passe dans l'ordre par les noeuds contenant 1,3,2,4 et 5, le contenu du fichier sera (1(3(2(4[3][1]))[4])(5[2][4])
tableHachage.h et tableHachage.c. Le fichier tableHachage.h est le suivant :
Dans la suite, nous nous interdisons de modifier les fichiers récupérés sur le Web
Exercices :
-Ecrire une fonction int ecrireGraphe(const Graphe *g, FILE *fdo) qui écrit le graphe désigné par g dans le flot fdo qu'on suppose ouvert dans le bon mode
