Aucun tutorial ou documentation ? [Glade3] - C - Programmation
Marsh Posté le 22-01-2007 à 15:55:30
-_-
Je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que je trouvais toujours la solution à un problème juste après avoir posé la question sur un forum.
Enfin bref.
Au gré des vents, je suis finalement tombé sur l'aide de Libglade ( 1 ou 2 ? ) qui est relativement bien faite et sur un espèce de micro-tutorial. Et on n'a en fait pas particulièrement besoin de l'aide de Glade une fois qu'on a compris comment créer une fenêtre.
Aide de Libglade : http://developer.gnome.org/doc/API [...] ade-basics
Micro-tutorial : http://www.jamesh.id.au/software/libglade/
Je me suis rendu compte que les fichiers .c et .h sont en fait relativement inutiles, ça fait juste un peu plus de boulot pour rajouter les différentes fonctions callbacks à la main.
Donc en gros, et pour ceux qui se poseraient des questions ( corrigez moi si je me trompe ) :
Il suffit de créer le .glade à partir de Glade3, rédiger son ptit main en initialisant Glade :
Ensuite on traite les différents callbacks un par un
Dernière chose, j'ai remarqué que mon programme refusait de se lancer avec cette erreur :
La solution étant de compiler en rajoutant l'option "-rdynamic".
Apparement il s'agirait d'un problème de déclaration de la fonction callback, donc si quelqu'un sait comment régler ce problème sans bidouiller avec le -rdynamic, je suis preneur.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:44:11
Salut à tous
J'ai un petit problème pour faire fonctionner Glade3 sur ma Ubuntu. Impossible de lui faire créer le moindre fichier à part le "projet.glade" dans lequel il y a les infos en xml, aucun .h, aucun.c, rien. Alors que sous Glade2, je n'avais ( presque ) aucun problème, en appuyant sur "Générer", je me retrouvais avec tous les fichiers de projet et je n'avais plus qu'à compiler bêtement avec le makefile.
Pour en revenir à mon problème, n'y-a-t-il aucune doc ou tutorial sur Glade3 ? J'en ai trouvé pas mal pour Glade1 et Libglade 1, mais aucun traitant de Glade3 et Libglade2. La seule doc disponible sur le site officiel est : http://glade.gnome.org/docs/index.html , et si je ne me trompe pas, il ne s'agit pas du tout de la doc du logiciel, mais de la façon de l'intégrer à un autre logiciel.
Bref je suis un peu bloqué.
Merci d'avance.
Cordialement, Sébastien.
