generer un .dll
generer un .dll - C - Programmation
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:33:14
Voila, je voudrai savoir comment l'on fais pour créer un fichier .dll
J'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver de tutoriel sur ce sujet.
(j'ai mis un sujet similaire dans divers)
Marsh Posté le 12-07-2005 à 18:58:02
Il faut un environnement de développent qui sait le faire (dev-Cpp, projet de type 'DLL')
Il faut écrire le code qui va bien. C'est une spécialité de Microsoft, donc tout est là
http://msdn.microsoft.com
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:15:58
il suffit de mettre l'option -shared quand on utilise ld, non ?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 09:22:20
en faite, je voulais utilser -shared, mais j'ai une erreur. Je ne dois pas utilisé la bonne syntax et j'arrive pas à trouvé des exemples sur le net.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:06:19
A ma connaissance, -shared permet de faire des .so (Shared Objects Unixoides) et non des .dll (pur produit de Microsoft)...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:20:31
effectivement, je viens de regarder et le -shared ne colle pas trop
ld: supported emulations: i386pe
ld: emulation specific options:
i386pe:
  --base_file <basefile>             Generate a base file for relocatable DLLs
  --dll                              Set image base to the default for DLLs
et je passe la suite ... donc effectivement, ca a l'air un peu plus complexe :D
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:50:25
d'aprés les différente info que j'ai eu, -shared dans un environnement windows construit des .dll
J'ai besoin de ce .dll dans le cadre de l'utilisation de Java Native Interface (JNI) et j'ai donc utilisé un tutoriel (http://perso.wanadoo.fr/jm.doudoux [...] hap030.htm) ou il y a cette ligne:
gcc -shared -o mabibjni.dll TestJNI.c TestJNI.def
Si ce n'est pas -shared, comment fait-on? :??:
Message édité par blaise_laporte le 13-07-2005 à 16:56:22
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:58:50
tiens ... un .def [:petrus75]
et bien ... Si cet exemple passe, pourquoi pas, hein :Dtu peux trouver comment faire un .def sur la msdn (c'est le fichier qui te permet de spécifier quels symboles vont être accessibles dans ta dll)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 09:45:47
Si je fais cette commande :
gcc -I"C:\Program Files\Java\J2SDK\include" -I"C:\Program Files\Java\J2SDK\include\win32" -shared TestJNI.c TestJNI.def -o mabibjni.dll
j'ai une erreur systeme m'informant que  "ld.exe a rencontré un problème et doit fermer. Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément encouru."
Je suis vraiment coincé et j'arrive pas àcomprendre pourquoi.
Message édité par blaise_laporte le 18-07-2005 à 09:46:42
Marsh Posté le 18-07-2005 à 09:49:03
Joli message ...
Tu peux nous montrer ton .def et les entêtes des fonctions que tu "publies" ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:13:35
Joli message...
N'étant pas un forumiste acharné, il est possible que je fasse de erreurs dans mes messages ou explique mal mes probleme... désolé.
le .def:
ExPORTS
Java_TestJNI1_afficherBonjour
mon programme TestJNI.c:
  1. #include <jni.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "TestJNI1.h"
  4. JNIEXPORT void JNICALL
  5. Java_TestJNI1_afficherBonjour(JNIEnv *env, jobject obj){
  6.     printf("Bonjour\n" );
  7.     return;
  8. }
et franchement, je n'arrive vraiment pas voir ce qui cloche, d'autant plus que j'ai suivie à la lettre un tutoriel plutot bien foutus.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:22:44
Je parlais du message sorti par gcc [:joce]
Sinon, je n'ai pas trop de quoi tester sous la main, mais j'imagine que ca ne viendra pas du 'x' de ExPORTS :D
Message édité par theShockWave le 18-07-2005 à 10:23:14
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:26:49
je m'auto elus : [:alex_]
[:anathema]
[:anauff]
Merci beaucoup!
(et dire que ça fais une semaine que je trime sur ce rontondjoooo de probleme pour une bétise aussi minable...)
Marsh Posté le 16-10-2005 à 01:29:47
salut je me suis aussi initier a la jni avec ce tuto et je l'applique a la lettre sur mon programme mais quand je fait a la dernière étape :gcc -shared -I”F:\JBuilder8\jdk1.4\include” -I”F:\JBuilder8\jdk1.4 \include\win32” -o ccarp.dll arp.c Cadre.def
il me sort ce message :
Warning: resolving Java_ccarp_Cadre_attaque by linking to Java_ccarp_Cadre_attaque@28
Use-enable-stdcall-fixup to disable these warnings
Use-disable-stdcall-fixup to disable these fixups
arp.c: undefined reference to Paquetrequest
arp.c: undefined reference to PaquetOpenAdapter
collect2: ld returned 1 exit status
Voila en sachant que "Paquetrequest" et tout ces des fonctions que j'ai utiliser dans mon programme et qu'il font partie a la #include<Packet32.h>
donc si vous avez un truc a dire n'hésitez pas a posté merci.
Vive LINUX
