Erreur dans un programme basique en C - C - Programmation
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:02:30
ce code ne compile pas sers toi des messages d'erreur ou demande explicitement ce que tu ne comprends pas
| Citation : |
Marsh Posté le 04-01-2009 à 23:42:56
en fait j'ai fait une petite erreur en publiant le code c'est "int choix_menu(void);" au lieu de "void choix_menu(void);" et même erreur pour "affiche" mais ça ne résout pas mon problème car le code se compile sans erreur mais le programme n'affiche rien.
voici le code corrigé
Marsh Posté le 04-01-2009 à 23:48:04
verifie ta ligne 12 ![]()
Marsh Posté le 05-01-2009 à 01:03:30
Bien vu pour la ligne 12 !
Par ailleurs, il recommandé de mette le main à la fin, parce que cela permet d'éviter l'écriture de prototypes, et surtout car c'est la convention adoptée universellement.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 09:55:35
| billgatesanonym a écrit : Par ailleurs, il recommandé de mette le main à la fin, parce que cela permet d'éviter l'écriture de prototypes, et surtout car c'est la convention adoptée universellement. |
La convention quand tu écris comme un porc.
Compilation séparée et rulez.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 19:54:58
merci beaucoup sligor et billgate, en effet il était pas évident de remarquer le ; en trop ligne 12, au fait pourquoi le compilateur ne m'a pas renvoyé d'erreur?, tolérance de la fonction while?
Joel qu'entends-tu par compilation séparée?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:31:51
Un point virgule seul est une instruction valable en C. Cette instruction ne fait rien, donc on ne s'en sert pas très souvent, mais elle existe quand même.
Le while doit être suivi, soit d'un bloc entre accolades, soit d'une instruction. C'est la deuxième possibilité qui est prise en compte quand le compilateur voit le point virgule tout seul.
Le bloc qui suit le point virgule est considéré comme n'ayant pas de rapport avec le while. Il est possible de mettre des blocs où l'on veut en C, pas forcément derrière un while ou un if.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:52:23
Marsh Posté le 04-01-2009 à 21:47:43
Bonjour j'apprends à programmer en C grâce à un livre "Le langage C" de chez Pearson, il y' a dans ce livre un code qui ne fonctionne pas lorsque je le compile mais je ne comprends pas à quoi c'est dû, j'espère que vous pourrez m'éclairer:
