Type de donnée abtrait : Matrice - C - Programmation
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:12:00
| aragus68 a écrit : Bonjour,
M->cols est Non affecté => Comportement indéfini => Segmentation Fault
Il faut donc que tu créée une fonction d'initialisation "initMatrix" par exemple pour initialiser ta structure.
Tu devrais tester le retour de la fonction malloc. Il n'est pas forcément pertinent de cacher des pointeurs derrière des typedef. Je trouve ça source de confusion.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 17:06:34
| Citation : Il n'est pas forcément pertinent de cacher des pointeurs derrière des typedef. Je trouve ça source de confusion. |
Mais comment puis-je faire autrement tout en respectant le schéma donné plus haut ?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 21:45:50
aragus68 a écrit :
Utilise matrix* tout court.
Marsh Posté le 29-11-2009 à 12:54:34
Dans le cadre d'un projet de programmation en langage C, je dois définir le type de donnée abstrait "Matrix" pour pouvoir manipuler des matrices chainées. Voici le schéma d'une matrice 2*2 :
Voici ma déclaration du type :
Le problème c'est que je n'arrive même pas à accéder à la valeur d'une case de la matrice ("value" dans la structure "cellElement" ).
Si par exemple je fais ça...
...le programme compile mais plante à l'exécution. Je dois donc avoir une erreur dans la déclaration du type ou dans le main. Je précise que je suis débutant.
Merci d'avance.
