Disposer d'un read non bloquant
Disposer d'un read non bloquant - C - Programmation
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:56:57
Un problème récurrent évoqué sur le forum est le fameux read
bloquant, je vous propose d'y voir un peu plus clair.
Mettre un fd en mode non bloquant:
  1. #include <fcntl.h>
  2. #include <sys/types.h>
  3. #include <unistd.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <errno.h>
  6. int main()
  7. {
  8.         int     mode;
  9.         int     ret;
  10.         char    buf[512];
  11.         int     fd;
  12.         int     data = 1;
  13.         int     timeout = 3;
  14.         fd = 0;
  15.         mode = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
  16.         mode |= O_NONBLOCK;
  17.         fcntl(fd, F_SETFL, mode);
  18.         while ( data ) {
  19.                 ret = read(0, buf, 512);
  20.                 switch (ret) {
  21.                         case -1:
  22.                                 if ( errno == EAGAIN ) {
  23.                                         printf("degoute, rien a lire, j'attends %d secondes\n", timeout);
  24.                                         sleep(timeout);
  25.                                         continue;
  26.                                 }
  27.                                 break;
  28.                         case 0:
  29.                                 data = 0;
  30.                                 break;
  31.                         default:
  32.   /* je ne mets pas de 0 terminal,
  33.    ** car je n'affiche que 'ret' caractères...
  34.   */
  35.                                 printf(">> %.*s\n", ret, buf);
  36.                 }
  37.         }
  38.         return 1;
  39. }
Ce programme n'est pas capable d'executer quelquechose à l'instant
ou la donnée est disponible, il va forcément faire le
sleep(timeout) en entier.
Il faut utiliser select ou mieux poll pour sortir dès qu'une donnée
est disponible...
  1. int wait_for_input()
  2. {
  3.  int             ret = 0;
  4.  struct pollfd   fds;
  5.  /* on regarde sur l'entree standard */
  6.  fds.fd = 0;
  7.  fds.events = POLLIN;
  8.  if ( ! poll(&fds, 1, 5000) ) {
  9.   printf("rien à lire\n" );
  10.   /* ici ca fait 5 secondes que rien n'est
  11.   ** arrivé
  12.   */
  13.  }
  14.  if ( fds.revents & ( POLLOUT | POLLERR | POLLHUP ) ) {
  15.   printf("Deconnexion ... fin de fichier\n" );
  16.   /* ici on sait que le read va retourner 0 */
  17.  }
  18.  if ( (ret = read( 0, buf, 512 )) < 0 ) {
  19.   printf("Probleme de lecture..." );
  20.   /* ici le read à foiré */
  21.  }
  22.  /* ici 'buf' est rempli de 'ret' caractères */
  23. }
Cadeau bonus, Spécial flex....
  1. %{
  2. #include <poll.h>
  3. /* variable externe utilisée dans une boucle quelconque permettant
  4. * d'arreter le déroulement du programme...
  5. *
  6. extern int  fatal;
  7. static void             fatal_error(const char *msg);
  8. #define YY_FATAL_ERROR(msg) fatal_error(msg);
  9. /* timeout de 5 secondes */
  10. #define YY_INPUT(buf, result, max_size) \
  11.         do { \
  12.                 int             ret = 0; \
  13.                 struct pollfd   fds; \
  14.                 fds.fd = 0; \
  15.                 fds.events = POLLIN; \
  16.                 if ( ! poll(&fds, 1, 5000) ) { \
  17.                         fatal = 1; \
  18.                         result = 0; \
  19.                         YY_FATAL_ERROR("input in flex scanner failed timeout reading" ) \
  20.                         goto skip_reading; \
  21.                 } \
  22.                 if ( fds.revents & ( POLLOUT | POLLERR | POLLHUP ) ) { \
  23.                         fatal = 1; \
  24.                         result = 0; \
  25.                         goto skip_reading; \
  26.                 } \
  27.                 if ( (result = read( 0, (char *) buf, max_size )) < 0 ) { \
  28.                         YY_FATAL_ERROR( "input in flex scanner failed" ) \
  29.                 } \
  30. skip_reading: \
  31.         } while (0)
  32. %}
  33. %%
  34. %%
  35. static void fatal_error(const char *msg)
  36. {
  37.         printf("fatal error: %s\n", msg);
  38. fatal = 1;
  39. }
Marsh Posté le 13-03-2010 à 15:55:51
Merci, votre code m'a avancé en ce qui concerne la création d'un getch() sous Linux. En revanche, j'essaie également de créer ma propre fonction au comportement similaire à getch() sous Windows, dans un but d'acquérir un contrôle accru sur l'entrée clavier. Select, poll, passer en mode non canonique avec fcntl, tout ça m'est refusé sous Windows. Je cherche non-stop depuis hier soir, auriez-vous une idée?
Marsh Posté le 02-04-2010 à 00:07:22
Je sais que tu peux indiquer a un file-descriptor d'etre bloquand ou non via tcgetattr(fd, struct termios *w);
tu modifies les valeurs de ta structure termios:
  1. #include <termios.h>
  2.   struct termios  w;
  3.   tcgetattr(0, &w);
  4.   w.c_cc[VMIN] = 0;
  5.   w.c_cc[VTIME] = 0;
  6.   w.c_lflag &= ~(ICANON);
  7.   tcgetattr(0, TCSANOW, &w);
ce code fonctionne sous FreeBSD. ça pourrai peut être fonctionner sous un Linux mais dodows c'est mort
