Probleme de compilation - C - Programmation
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:32:30
Essaie de supprimer le fichier I:\II1\Makefile.win dans le dossier et recompile !
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:38:40
Je supprime le fichier , et des que le compilation recommence , ce fichier et re-créé et re-produit l'erreur :s
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:48:52
Est-ce que le répertoire bin de dev C++ est bien dans le path ?
Si ce n'est pas le cas, ajoute c:\Dev-Cpp\bin\ à ton path et reboot
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:52:45
Les répertoires contenant tes sources, ainsi que le répertoire dans lequel est installé Dev-Cpp ne doivent contenir aucun espace. Problème courant avec ce soft.
Et puis faudrait peut être penser à utiliser un meilleur outil, celui là commence à se faire vieux...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:55:35
Oui j'ai bien un fichier bin qui comporte plusieurs executable comme addr2lin , ar , as , c++ etc
Sinon dans le log de compilation j'ai plus de details ... :
Compilateur: Default compiler
Building Makefile: "I:\II1\Makefile.win"
Exécution de make...
make.exe -f "I:\II1\Makefile.win" all
gcc.exe -c max_src.c -o max_src.o -I"C
Dev-Cpp/include"
Le chemin d'accŠs sp‚cifi‚ est introuvable.
make.exe: *** [max_src.o] Error 1
Exécution terminée
Dans le repertoir include il dois me manquer un fichier non ?
Marsh Posté le 31-10-2007 à 12:06:59
ReplyMarsh Posté le 31-10-2007 à 12:24:55
Déjà merci de vos réponses !
Sinon pour repondre à dwogsi , je n'est pas trouver d'espace juste des "_" , de plus ces programmes fonctionnent à mon bahu qui utilise le meme logiciel .
et FranzBesac j'ai bien un répertoire include , dedans il y a des plusieurs fichier .h plus des dossiers ...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 12:31:38
ReplyMarsh Posté le 31-10-2007 à 12:41:34
Je comprend pas exactement cette histoire de path :s
Sinon dans mon fichier bin j'ai rien qui correspond à mon programme ni aux include , mais j'ai bien le gcc . ( Qui d'ailleur a créé un fichier gccbug )
Je sait pas si sa va t'aider je suis un peu perdu .
Marsh Posté le 31-10-2007 à 13:31:16
le path c'est une liste de répertoires où on peut aller chercher directement des exécutables (genre gcc, java, javac, ...).
C'est une variable d'environnement. vérifie que C:\Dev-Cpp\bin y est bien.
(Demarrer>Panneau de conf>système>avancé>variables d'environnements)
Marsh Posté le 31-10-2007 à 15:19:38
Alors je suis aller ou tu ma dis , j'ai pas vu de valeur : C:\Dev-Cpp\bin !
donc je l'ai rajouté , mais en Variable je dois mettre quoi ? Juste un nom signifaicatif ? sinon sa fais toujours pareil ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 13:16:45
Dans la variable "PATH" tu double-cliques dessus, normalement ya une fenêtre qui s'ouvre et là à la fin tu peux rajouter le C:\... cité ci-dessus.
Attention : Il faut qu'il y ait un ';' entre chaque chemin.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:43:47
Merci de ton aide FranzBesac , mais cela fonctionne toujours pas ... je verrai avec mets profs
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:28:40
Bonjour ,
Afin de revoir met tp chez moi j'ai decidé d'installer Devc++ ( Le meme est utiliser dans l'IUT ) ;
J'ai installé la version 4.9.9.2 , le programme m'indique la meme erreur à chaques compilations ( Meme pour le "Hello World" )
I:\II1\Makefile.win [Build Error] [max_src.o] Error 1
J'ai esseyé de reinstallé le logiciel mais rien ne change
Si quelqu'un à la solution je suis prenneur
