Compilation cross plateform (RaspberryPi / Ubuntu) [Help] - C - Programmation
Marsh Posté le 06-04-2017 à 19:01:57
J'ai réussi à faire de la cross-compilation, avec distcc, entre une raspberry pi 3 et un pc, les 2 sous archlinux: https://wiki.archlinux.org/index.php/Distcc
Ne pas oublier d'installer la toolchain ARMv7l hard. Je l'avais installée dans /opt avec les bonnes permissions.
Marsh Posté le 15-05-2017 à 13:39:47
Visiblement, recalbox est basé sur buildroot. À mon avis le plus simple est de
suivre la procédure pour recompiler la distribution:
https://github.com/recalbox/recalbo [...] tions-(EN)
Cela te permettra d'avoir toute la chaîne de compilation nécessaire à la
création d'application pour ta cible.
Puis d'ajouter ton projet perso en tant que paquet dans buildroot.
(Bon moi je trouve que c'est le plus simple parce que je connais buildroot).
De cette façon tu es sûr d'avoir une application compilée et configurée pour ta
distribution et pour ton matériel.
Pour ajouter un paquet dans buildroot. Le manuel complet (compliqué):
https://buildroot.org/downloads/man [...] g-packages
Un exemple:
buildroot_dir/package/exemple/Config.in:
buildroot_dir/package/exemple/exemple.mk:
Et la fin de buildroot_dir/package/Config.in:
Dans cette exemple, le paquet exemple utilise un makefile classique pour
compiler et les sources sont placées dans buildroot_dir/package/exemple/sources.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 10:34:43
Voila je viens vers vous car je travaille sur un projet perso mais je suis bloqué sur un problème de compilation. Principalement du fait que j'essaye de compiler du code C sur Ubuntu alors qu'il est normalement à compilé sur un Raspberry Pi...
Le projet principal est celui ci : https://github.com/joachimvenaas/gbzbatterymonitor
Et dans le guide d'installation il est indiqué "Install Raspidmx (pngview) and compile it by using make", qui est le projet suivant : https://github.com/AndrewFromMelbou [...] er/pngview
Pour les raisons de mon projet, l'installation doit se dérouler de la façon suivante :
1) Installation d'une distribution (Recalbox dans mon cas) sur le Pi
2) Installation fraîche d'Ubuntu (sur une VM pour ma part)
3) Branchement de la carte SD sur le PC
4) Mise en place des projets github ci dessus
5) Remise de la carte SD dans le pi
6) ...
7) Profit !
Je bloque sur l'étape 4, car je n'arrive pas à compiler "pngview.c"
Voila ce que j'ai essayé de faire jusqu'à présent :
- Installer "build-essential"
- Télécharger les deux projets github
- Télécharger Raspberry Pi TOOLS
- Télécharger opt/vc (j'ai vu qu'il était dans les includes du makefile)
- Installer "libpng16-dev" (je ne sais pas si c'est la bonne version mais j'avais une erreur sinon, comme quoi il ne trouvait pas des fichiers)
- Modifier le Makefile de façon à choisir : le compilateur (j'en ai essayé différents du dossier tools..), le chemin vers "opt/vc", préciser l'include pour "libpng16".
Je me retrouve toujours à finir sur une erreur, je désespère à faire ce que je veux
J'aurais besoin d'aide pour connaitre les étapes exactes des commandes à faire, pour compiler ce projet, en partant d'une version Ubuntu vierge ! Et bien sur des explications sur le pour quoi du comment
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
