Comment déclarer proprement des pointeurs - C - Programmation
Marsh Posté le 27-11-2005 à 16:58:14
ça te forcera à faire une allocation par la suite avant de pouvir utiliser ton pointeur ![]()
Marsh Posté le 27-11-2005 à 18:21:23
| frankie_flowers a écrit : je viens de m'apercevoir qu'intervertir l'ordre de deux déclarations de pointeurs peut créer des erreurs de segmentation |
Le problème est ailleurs. Si tu définis des pointeurs sans leur donner une valeur valide, le déréférencement produit un comportement indéfini. C'est un bug de codage.
| Citation : Je crois avoir compris que le problème est qu'aucun emplacement n'est réservé pour stocker la valeur pointée par char** (une adresse). |
Oui. Le pointeur pointe n'importe où.
| Citation : Est-ce que je suis obligé de faire un malloc() après chaque déclaration de pointeur ? |
Non. Ce qui est obligatoire, c'est que la valeur du pointeur soit valide au momement où tu l'utilises (ou si tu le passes à une fonction).
| Citation :
est correct ? ou y'a t-il toujours un risque de seg_fault ? |
14 ça veut dire quoi ? Tu trouves que ça ressemble à une adresse valide ?
p n'étant pas défini, le comportement est indéfini. C'est un bug. Oui, il y a de risque de seg_fault.
Il y a 4 façons standards d'initialiser un pointeur
if (p != NULL) ... |
plus les variantes dérivées de ces exemples...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 09:17:50
| frankie_flowers a écrit : Bonjour, |
Non. Mais chaque fois que tu déclares un pointeur style "<type> *pt"; tu es obligé d'écrire quelque part "pt=...<une adresse valide>..." avant de t'occuper de "*pt".
Donc si tu déclares un pointeur double style "<type> **pt"; il faut d'abord que t'écrives qqpart "pt=...<une adresse valide>..." avant d'aller t'occuper de "*pt" qui devra lui aussi recevoir "...<une adresse valide>..." avant que t'ailles t'occuper de "**pt".
Etc etc
La fonction "malloc()" alloue une zone mémoire et renvoie l'adresse de la zone allouée. Donc "malloc()" renvoie une adresse valide et c'est pourquoi on peut écrire "pt=malloc(...)". Mais c'est pas la seule façon d'y mettre une adresse valide.
On peut aussi écrire "int i; int *pt; pt=&i"
La seule constante, c'est qu'il y a toujours écrit quelque part "pt=..."
Marsh Posté le 28-11-2005 à 11:22:07
| Emmanuel Delahaye a écrit : |
il a ecrit
*p = 14;
pas
p = 14;
(noob)
Marsh Posté le 28-11-2005 à 11:23:12
'fin c'est faux quand même, puisque p est indéfini à cet endroit du programme ![]()
Marsh Posté le 28-11-2005 à 11:23:42
| Sve@r a écrit : |
(nan rien, c'est juste pour faire mon chieur)
Marsh Posté le 28-11-2005 à 11:33:14
| chrisbk a écrit : il a ecrit
Ok. Je me suis laissé emporté... Corrigé.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 12:42:02
| Citation : Code : |
soit le code
on compile et on exécute
fronsac:18> gcc -o essai2 essai2.c
essai2.c: Dans la fonction « main »:
essai2.c:9: AVERTISSEMENT: affectation d'un type pointeur incompatible
essai2.c:10: AVERTISSEMENT: affectation transforme en entier un pointeur sans transtypage
fronsac:19> essai2
effectivement ça ne plante pas mais je doute que cela face quelque chose d'interessant et d'utile.
de plus a mon avis pp n'est toujours pas initialisé.
il est possible que dans l'élan une coquille ce soit glissé malicieusement et qu'il fallait lire **ppp
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:57:00
chrisbk a écrit :
Bon, c'est vrai, tu as trouvé un exemple où on peut avoir *pp sans avoir pp=...
Mais en fait, tu masques l'instruction pp=&p en utilisant *ppp qui correspond à pp
Dans les faits... c'est comme si t'avais écrit pp=&p... sauf qu'il faut bien examiner le code pour s'en rendre compte.
Ceci démontre qu'on peut toujours pondre un code correct mais réellement illisible.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 14:00:39
oué chui fan de trucs porcho, j'adore parsemer mon code de machin comme ca pour faire rire mes collegues :
Marsh Posté le 27-11-2005 à 16:22:05
D'autre part, en prenant un exemple simple, est-ce que
