Comment ca marche?? [C] - C - Programmation
Marsh Posté le 20-03-2004 à 19:57:14
Comment ça "comment ça marche" ?
Y'a pas 36 manières de faire : tu tapes ton code dans un éditeur de texte, et tu compiles avec le compilateur C...
Des environnements de programmation en C, y'en a plein de gratuits sous Windows : DevC++, MingW, etc...
Après, il te faut connaitre au moins les bases de la programmation, ce qui est une autre histoire...
Marsh Posté le 20-03-2004 à 20:04:08
ok, en fait je voulais savoir si les bibliotheques que l'on integre sont identique, pour les bibliotheques de base tel que stdio.h etc... ou alors il fallait utiliser/inclure d'autre bibliotheque.
| Citation : tu tapes ton code dans un éditeur de texte, et tu compiles avec le compilateur C... |
Ca ca me dit donc que c'est les environnements de programmation en C qui gere les bibliotheque ( identique a celle que j'avais quand je programmé un peu sous unix ).
La compilation me permet d'avoir mon executable qui marche un peu sur tout les environnements...
Thks
Marsh Posté le 20-03-2004 à 20:07:51
| karamba a écrit : ok, en fait je voulais savoir si les bibliotheques que l'on integre sont identique, pour les bibliotheques de base tel que stdio.h etc... ou alors il fallait utiliser/inclure d'autre bibliotheque. |
les librairies de la bibliothèque standard du C sont toujours les mêmes, peu importe l'OS (stdio, math, etc...)
après, il existe des librairies spécifiques à l'OS cible
Marsh Posté le 20-03-2004 à 20:24:13
| Harkonnen a écrit : |
Ok merci ![]()
Marsh Posté le 21-03-2004 à 01:10:05
| karamba a écrit : La compilation me permet d'avoir mon executable qui marche un peu sur tout les environnements... |
non, c'est le code qui est compilable sur tout les environnements (on dit du code portable), l'executable est spécifique a une plateforme.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 19:03:51
je voulais savoir comment ca marchais sous windows, de programmer et comment integrer des bibliotheques?? ( stdio.h par exemple )
Est ce que c'est simulé par des DLLs? comment faire un programme en C qui marche sous Windows et comment le réaliser sous windows qui plus est??
Merci a vous
