Allouer un tableau de dimensions inconnues en une seule passe [C99] - C - Programmation
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:51:04
j'ai mieux
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:53:35
Relis mon post.
Tu alloues sur la pile (alloca implicite), moi sur le heap tas (calloc explicite).
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:58:42
bah je sais bien
juste que mon code implique le tien
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:03:14
par contre, je ne suis pas d'accord aec les arguments du calloc,je préferais un générique
int (*dtab)[dim2][dim3] = calloc(dim1, sizeof *dtab);
ou alors
int (*dtab)[dim2][dim3] = calloc(dim1, sizeof(int[dim2][dim3]));
bien plus explicit
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:05:10
| leneuf22 a écrit : Relis mon post. |
Tu peux me citer le passage de la norme c99 qui dit que calloc alloue sur le heap ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 00:09:49
tas !
non: aucune référence à la pile ou au tas
justement que le stockage par défaut est automatique
après malloc fait partie de la biliothèque standard, et il me semble que la seul chose dite est "retourne un pointeur vers une zone de la taille demandée"
tout dépend toujours de l'implémentation
edit: sous Gnu/Linux, en fonction du paramètres, soit cela conduit à un appel à sbrk pour faire grandir le segment, soit à un appel à mmap pour une projection
Marsh Posté le 26-08-2003 à 11:44:56
| Citation : The lifetime of an allocated object extends from the allocation until the deallocation. (until the space is explicitly deallocated) |
Faut bien avouer que la pile n'est pas faite pour ce genre de comportement. Sinon faut plus l'appeler "pile", en tous cas elle n'est plus LIFO.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 23:39:10
Voilà, comme je vois souvent des débutants qui perdent là tête dès qu'ils voient une indirection double (ou plus) à allouer sur le heap (la version pile est beaucoup plus simple). je propose donc une méthode spécifique au C99 qui permet de s'affranchir des boucles for pleines de malloc à n'en plus finir.
Un exemple sur trois dimensions :
Bien sur, il est possible de faire un realloc sur le tableau, mais il faudra bricoler un nouveau type à chaque fois que vous modifiez la taille des dimensions 2 et + (pas la première), ce qui signifie nouveau pointeur de tableau qui référence la zone mémoire... ou un typedef+cast. C'est donc à utiliser quand il n'y a pas trop de contraintes, car ça peut très vite devenir un code complètement illisible : à vous d'en faire bon usage !
