Comment utiliser Flex/Bison avec Visual C++ [Flex/Bison] - C - Programmation
Marsh Posté le 15-11-2005 à 19:13:20
Tu peux peut-être trouver des choses intéressantes ici : http://www.motiwala.com/flex.htm
Marsh Posté le 15-11-2005 à 20:10:14
Ok merci,
je vous donne quand meme les erreurs que j'ai à la compilation de y.tab.c avec VC++:
N'ayant pas eu ces erreurs avec gcc de mingw, je ne sais pas quoi faire.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 20:38:15
Il a l'air de lui manquer un .h contenant les prototypes des fonctions. Désactive peut-être l'option /clr du compilo puisque c'est ce qu'il semble vouloir, mais ça ne devrait rien donner
Marsh Posté le 15-11-2005 à 21:18:30
je n'ai aucun .h contenant de prototype. Ca marchait sans avec mingw
Ne serait ce pas plutot des options à rajouter dans le fichier .lex?
Tu sais ou on désactive l'option /clr dans VC++? je n'ai rien trouvé en rapport avec ca, d'ailleurs c quoi /clr?
Marsh Posté le 15-11-2005 à 21:28:57
J'ai le même problème que toi, j'ai regardé dans le MSDN, j'ai rien vu non plus.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 21:41:29
Ca m'embete bien ca.
En fait, au début j'avais d'autres message d'erreur du meme type que ceux que j'ai précisé ci dessus, comme celui-ci:
| Citation : error C2197: 'add_correspondance' : trop d'arguments pour un appel via le pointeur de fonction |
Ici j'ai pu corrigé ca en créant effecivement un .h avec la déclaration de cette fonction, mais je n'ai aps réussi a faire de meme avec ces fonctions car je ne connais pas leur prototype.
[EDIT] je viens d'installé Visual C++ 2005 Beta et les errors se sont traduisent en Warning. Ca m'arrange qu'a moitié car au taf on a la version 2003
Marsh Posté le 15-11-2005 à 23:04:16
| Trap D a écrit : Salut |
J'ai testé ce qui est indiqué a cette adresse, mais ensuie, une fois avoir flex.exe, flexlib.lib, qu'est ce que j'en fait et comment ce servir de ces fichiers?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 21:15:43
Ben, c'est en cherchant pour toi que j'ai trouvé ça, je ne sais absolument pas ce que ça peut donner, comme il y a avait une adresse où on pouvait écrire, je me suis dit que tu pourrais essayer, c'est tout.
Tu as essayé de lancer le flex.exe ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 23:04:54
Bon alors j'ai réussi a compiler flex/Bison avec vc++, j'ai modifié une option du projet et apres pu une seule erreur.
Pour le flex.exe, je ne l'ai pas essayé car sur la version de VC++ du boulot il ne compile pas a cause d'un probleme d'ouverture du fichier scan.l
Faudrait que je le lance sur mon pc, j'avais réussi à le compiler.
Je te dis quoi des que possible
Marsh Posté le 15-11-2005 à 17:03:02
Slt,
Apres avoir deja bien bataillé pour faire fonctionner mes fichiers Flex/Bison sur Windows avec gcc de Mingw, je dois maintenant les utiliser avec Visual Studio .Net 2003.
Sauf que, comment utiliser flex et bison avec VC++?
Avec gcc, je faisais:
En appliquant ceci tout marchait trres bien, mais maintenant comment reproduire cette compilation sous VC++?
J'ai testé en créant un projet console dans lequel j'ai mis:
Source -> testmain.c + y.tab.c + lex.yy.c
Header -> testmain.h
Mais VC++ me renvoie enormement d'erreur par rapport au fonction de flex et bison. Donc avant de coller les messages d'erreur de VC++ sur le forum, je souhaiterais savoir si ma méthode est bonne en ce qui concerne la création de mon projet?
Message édité par cervantes le 15-11-2005 à 17:04:15
