aide programme C - C - Programmation
Marsh Posté le 01-06-2015 à 20:35:30
T'arrives à lire les messages compilo avec cette taille de police?
image directe: http://image.noelshack.com/fichier [...] -mpide.jpg
Bon, la première erreur est claire non? Ton Chipkit il y a un PIC dessus mais paint.cpp utilises du code (assembleur?) qui ne fonctionne que sur AVR. Soit tu adapte le code, soit tu trouves une autre library d'affichage qui fonctionne (aussi) sur PIC...
Marsh Posté le 01-06-2015 à 21:57:50
Un autre problème, la j'ai un programme qui normalement fonctionne, et pour moi ne marche pas si vous pouviez m'aider??
c'est pour afficher une courbe
j'ai changer la référence de l'écran mais rien ni fait.
Marsh Posté le 01-06-2015 à 22:05:11
Merci de corriger les liens images pour les afficher directement. Faut avoir une adresse avec image.noelshack.com/....
Marsh Posté le 01-06-2015 à 22:15:05
http://image.noelshack.com/fichier [...] partie.jpg
Marsh Posté le 01-06-2015 à 22:22:48
Marsh Posté le 01-06-2015 à 22:22:49
Du code source sous forme d'images c'est un peu... disons pas optimal...
| Citation : j'ai changer la référence de l'écran mais rien ni fait. |
sans te tromper? Et le programme supporte bien cet écran là?
Marsh Posté le 01-06-2015 à 22:27:23
Parfois faut juste lire la doc...
| Citation : chipkit max 32 |
| Citation : |
(C'est quoi ce pdf dont on ne peut copier du texte?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 12:02:59
bon du coup j'ai prit un arduino mega 2560 qui est compatible avec l'ecran.
je voudrais savoir comment faire une courbe??
Marsh Posté le 02-06-2015 à 14:02:08
Désolé, là j'ai envie de répondre RTFM. Pour l'utilisation générale de telle ou telle library il y a la doc, pour la courbe en soi si il n'y a pas de fonction directe faut la tracer point par point, genre
Il doit y avoir des tonnes d'exemples sur le net (au pire chercher en anglais).
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:52:40
esque vous pourriez m'aider car je dois faire la meme chose que se programme (tracer une sinus), mais je dois le changer, faire la meme chose tracer une sinus mais avec un code different.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 13:54:23
C'est quoi cet exercice à la noix? Y a pas mille façons de faire...
Dans ton code on approxime(?) la courbe par des segments de droites, c'est une possibilité aussi, plus rapide mais plus ou moins "beau" au niveau de l'affichage (selon les paramètres qu'on a).
edit: Après refléxion, cette histoire de droites c'est plutôt pour être sûr d'avoir une courbe "continue" même si les valeurs que sors la fonction varient rapidement.
Marsh Posté le 01-06-2015 à 19:26:34
Bonsoir,
je voudrais afficher une courbe sur un afficheur (tft touch shield v2.0), c'est un ecran arduino, et je dois le configurer avec un chipkit max 32 avec le logiciel MPide.
Mais, je n'arrive pas a inclure les librairie, car il me dit qu'il y des erreur, si vous pouviez m'aider??
merci.
