Visual C++ , en rajoutant des boutons l'exe se lance plus ! - C++ - Programmation
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:22:19
C'est un peu court comme description !!
Quel genre d'application ? Est-ce que tu utilises bien les MFC ?
Aussi, es-tu bien sûr que l'exe ne se lance plus ? Est-ce que tu as essayé de faire un Clean avant de compiler (je sais pas combien de bugs j'ai pu corriger simplement en faisant ça !) ? Est-ce que tu es bien sur que le nouvel objet n'exécute pas de code qui ferme l'application immédiatement ?
Il faut nous en dire plus si tu veux que l'on t'aide !
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:37:45
Ok merci c bon ca marche avec le clean , c bizarre kan meme tout ca.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 00:04:20
Toujours le même bug sur VC... Les sources compilées ne sont pas correctement mises à jour et donc pas recompilées...
C'est une astuce censée faire gagner du temps mais au final, on en perd plus qu'autre chose.
"Rebuild All" reprend "clean"+"build".
Marsh Posté le 30-06-2004 à 17:13:49
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:35:04
je suis sous Visual C++ 6, mon application marche bien sans warning ni erreur , mais kan je rajoute un bouton de type control genre CComboBox ou ListBox... et bien l'exe ne se lance plus , pas d'erreur ni de warning a la compilation.
Peut - être une réponse toute simple se cache derrière ce problème très bizarrr.
Merci pr vos réponses
