vector aligné - C++ - Programmation
Marsh Posté le 24-11-2010 à 09:33:07
on passe par un allcoator custom. Mais premiere etape: savori aligner de la memoire ;0
Allons y :
Allocation bas niveau alignée
Sous pas mal de systeme, y a une fonction tte faites. Sinon, on va faire du pointeur stashing
Allocator custom
Utilisation
Et voila
Note, l'alignement n'a de sens que sur des puissance de 2.
L'exercice est laissée au lecteur de rendre le aligned_allcoator template sur la valeur de l'alignement.
Sinon, tout est la : https://github.com/metascale/nt2 dans le module nt2::memory
Marsh Posté le 01-12-2010 à 20:58:21
pointer allocate( size_type c, const void* = 0 ) const
void* ptr = allocate(c*sizeof(value_type));
return reinterpret_cast<pointer>(ptr);
c pas récursif ça ?
Marsh Posté le 01-12-2010 à 21:10:39
et sinon dans quel cas peut avoir besoin d'être aligné sur 16 bytes?
Marsh Posté le 01-12-2010 à 21:44:18
avoir de la mémoire compatible avec des extensions SIMD comme Altivec et SSE.
Sinon, il faut bien entendu mettre un nt2::allcoate dans ton bout de code effectivement.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 10:48:12
Tout est dans le titre, comment je peux faire un vector aligné sur 16 octets?
