associer les flèches du clavier à des boutons [VC++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:10:27
ben tu recup le OnKeyPressed (ou dans le genre) en checkant pour VK_LEFT et la tu apelles ta petite fonction,
(quoique soudain je me demande si ca marche avec les dialogs box ca)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:14:31
Exemple con (ya p-e mieux):
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:35:36
faut il que je rajoute un
afx_msg void OnKeyUp( UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags );
quelque part ? car je n'ai pas le message OnKeyUp dans le classwizard de mon CDialog
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:36:18
ouais c'est ce que je craignais....
chaipas trop comment faire pour une CDialog...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:39:42
Dans mon exemple CMonDialogueDlg est un CDialog...j'ai repompé ça à-partir d'une appli dalog based.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:46:50
bizarre car onKeyUp le compilo ne connais pas
il connais OnKeyUp
et si je le met dans le .h, c'est bien sympa mais il ne l'appel jamais
je n'arrive pas à chopper l'event onkeyup
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:49:09
en plus CDialog hérite de CWnd qui contient OnKeyUp
pourquoi il ne me le propose pas ![]()
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:51:41
Tu as p-e besoin d'utiliser PreTranslateMessage pour que le message soit bien récupéré par ta fenêtre?
Dans cette appli je fais comme ça :
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:04:33
pMsg->hwnd = this->m_hWnd; est bien appelé lors d'un Key_Up, la fin du tunnel est donc proche
par contre aucun appel de onKeyUp
pour faire simple, skeye sais tu si je peux directement récupérer le code touche dans preTranslateMessage ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:10:54
| hal a écrit : pMsg->hwnd = this->m_hWnd; est bien appelé lors d'un Key_Up, la fin du tunnel est donc proche |
Je ne pense pas...c'est bizarre que ton OnKeyUp ne soit pas appelé, puisque tu spécifies bien le handle de ta fenêtre comme cible du message...
Je ne vois rien d'autre dans mon appli pour ça...
Tu as bien ça:
en protected dans la déclaration de ton CDialog?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:19:43
ben si il l'a rajouté a la main j'imagine qu'il faut aussi bricoler la message map non ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:21:55
| chrisbk a écrit : ben si il l'a rajouté a la main j'imagine qu'il faut aussi bricoler la message map non ? |
très juste!
ajouter
Dans la messagemap...après je vois vraiment plus rien!
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:07:15
je programme une interface de navigation toute simple sous visual C++
j'ai dans cette interface 4 boutons flèches de direction et un bouton validation
je souhaite que lorsque l'on click sur flèche droite ou que l'on appuie sur la flèche droite du clavier, dans les 2 cas soit appelé mon this->OnClick
d'où ma question
comment fait on pour associer la touche flèche droite du clavier à un bouton ?
PS : pour l'instant je mets &Droite dans caption de mon CButton mais cette solution ne me satisfait pas, ce n'est pas pratique
