Temperatur processeur et disque dur - C++ - Programmation
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:14:17
/proc ou /sys
et ouvrir un socket sur le port 7634 si t'as hddtemp
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:19:19
desolé je vois pas trop ce que tu veut dire, enfet c'es super compliqué de faire un logiciel de monitoring comme asus prob par exemple ??
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:20:33
tck59 a écrit : desolé je vois pas trop ce que tu veut dire, enfet c'es super compliqué de faire un logiciel de monitoring comme asus prob par exemple ou mother bord 5 ou hddtemp?? |
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:21:45
Je tien absolument a recup la temperature en direct et pas avec du bricolage si possible o pzssage tu parle d'unix il y a hddtemp sur unix ??
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:32:29
oui mais ça ressemble pas à ton cliquodrome.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:38:24
Oui ben je vient de regarder je les pas trouver j'ai fait fait whereis hddtemp mais sinon il la peu etre pas touvé c'es ou dans les ports(ou fo dl le package??) e puis je comprned pas trop ce que tu dit mais bon sa repond toujours pas a mon problème comment quon recup la temp en asm ou c??
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:46:10
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:53:52
he bien voilat j'aurai aimer savoir si il etais possible de recuperer la temperature du processeur et des disques en c-c++ par le bié d'une api ou par un acer direct a un controleur via une interuption ou en assembler directement enfin en grods j'aimerais savoir si quelq'un peut m'éclairer sur comment recupéré la température du proc et DD en prog j'ai bien chercher sur internet mais j'ai rien trouvé ,Merci d'avoir lu mon post![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
