Sockets en UDP, problème d'envoi à une IP [C/C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 01-05-2003 à 10:28:20
Faut-il une socket par IP (toujours en UDP biensur) ? J'ai un doute...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 13:50:44
Je comprends pas pourquoi tu parles de telnet et d'UDP ?
C'est pas du TCP plutot ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 14:37:53
| ANTSite a écrit : Faut-il une socket par IP (toujours en UDP biensur) ? J'ai un doute... |
une socket par ip+port. il te faut donc une 2eme socket et un 2eme bind.
par contre utiliser l'udp pour recevoir/envoyer sur une meme socket, moi j'eviterais, le tcp est un plus approprié.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 15:43:50
t'as juste besoin d'un socket par bind, et un bind par port que t'ecoute;
en emission, tu peux envoyer vers autant d'ip:port que tu veux avec le meme socket
Marsh Posté le 01-05-2003 à 15:46:28
| Deaddy a écrit : t'as juste besoin d'un socket par bind, et un bind par port que t'ecoute; |
Comment envoyer à plusieurs IP (cf mon code)
thx
Marsh Posté le 01-05-2003 à 16:35:34
| ANTSite a écrit : Comment envoyer à plusieurs IP (cf mon code) |
En changeant les infos se trouvant dans le : (LPSOCKADDR)&useraddr
Mais je vois pas comment tu comptes vérifier que le 2ème PC reçoit bien les infos. Pas avec telnet en tout cas
Marsh Posté le 01-05-2003 à 16:50:31
c'est exactement ce que je fais (cf code!) et le telnet c'est pas le telnet tcp windows mais un telnet perso, un client udp tout simple
Marsh Posté le 01-05-2003 à 16:56:34
| Konar a écrit : |
Qui a raison ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:11:49
| ANTSite a écrit : c'est exactement ce que je fais (cf code!) et le telnet c'est pas le telnet tcp windows mais un telnet perso, un client udp tout simple |
Là d'accord
une socket UDP écoute sur un port. Elle ne peut donc recevoir des messages que sur ce port, mais pouvant provenir d'adresses sources différentes. De même, elle peut aussi émettre vers différentes adresses.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 18:08:56
ReplyMarsh Posté le 01-05-2003 à 19:16:48
Et bien c fait, c'est testé dans les 2 cas, je viens de créé une nouvelle socket exprès pour l'ip à laquelle je veux envoyer, je la crée comme dans mon code pour s, je la bind et paf le client à qui je veux envoyer reçoit toujours rien (testé avec 2 telnets (udp) un "pro" et un perso, pareil)...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 19:19:51
Peut être qu'il y a des champs mal initialisés. Reprends le useraddr qui marche, et réutilise le en changeant seulement l'IP de destination.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 19:22:05
C'est exactement ce que j'ai fait avec un memcpy et après j'ai fait tempaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.0.246" ); ben pareil
Le problème est peut être ailleurs, si vous voulez plus de code (tout le code ?), demandez...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:02:01
| ANTSite a écrit : C'est exactement ce que j'ai fait avec un memcpy et après j'ai fait tempaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.0.246" ); ben pareil |
au lieu d'un sendto(), essaye ca (en testant bien les valeurs de retour des fct, et si erreur fais un WSAGetLastError)
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:27:30
Moi je veux bien mais je veux juste dire que je suis en UDP donc pas de connexion...
enfin bon j'ai fait un connect et y a pas d'erreur. Après le send je vois pas comment il pourrait marcher y a aucun destinataire d'indiqué nulle part... (contrairement à un sendto).
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:35:16
| ANTSite a écrit : Moi je veux bien mais je veux juste dire que je suis en UDP donc pas de connexion... |
arf... va falloir ke tu fasses plus de man que ca :
For a connectionless socket (for example, type SOCK_DGRAM), the operation performed by connect is merely to establish a default destination address that can be used on subsequent send/ WSASend and recv/ WSARecv calls.
le connect est justement la pour "indiquer le destinataire".
autre chose aussi : a moins d'une quelconque ratance au niveau du buffer dans le send, j'ai JAMAIS vu un send rater en udp.
(ca veut pas dire ke ca marche a tous les coups)
Pour ton truc d'envoyer des infos sur des ip differentes :
The default destination can be changed by simply calling connect again, even if the socket is already connected. Any datagrams queued for receipt are discarded if name is different from the previous connect.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:40:35
Ouh la très intéressant, j'ignorais complètement tout ça...
Donc faut-il banir les sendto au profit des send & connect ?
P.S. : Connectionless avec emploi de connect... la je comprends toujours pas pourquoi ça s'appelle mode non connecté
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:47:02
| ANTSite a écrit : Ouh la très intéressant, j'ignorais complètement tout ça... |
Pur le sendto je sais pas trop, je m'en suis jamais servi, c'est juste que j'ai jamais eu de pb avec les fct de base (socket, connect, send).
sinon je te le re-dis, si tu veux envoyer/recevoir en te servant de la meme socket, va plutot falloir songer a faire du tcp.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:52:58
sendto(s, "test", 4, 0, (LPSOCKADDR)&useraddr, addrsize);
je mettrai plutot
sendto(s, "test", 5, 0, (LPSOCKADDR)&useraddr, addrsize);
mais rien a voir avec la question, c'est juste que sinon il peux pas envoyer le '\0'
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:55:55
ok donc, le deuxieme sendto tu l'envois sur le port 5000 de ton soit disant telnet, mais par simple curiosité, verifie le port sur lequel tu envoie le premier sendto ( celui qui est rempli par le recv ) je ne pense pas que ce soit 5000 mais un port attribué aléatoirement. ( le port de reception n'etant pas le port d'envoie )
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:57:02
bon alors j'ai rajouté ça dans mon code
SOCKET c = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
bind(c, (LPSOCKADDR)&tempaddr, addrsize);
connect(c, (LPSOCKADDR)&tempaddr, addrsize);
send(c, "test", 4, 0);
et bien le client n'a toujours rien
de plus j'ai aussi essayé ça (cf premier topic pour les variables,...)
connect(s, (LPSOCKADDR)&tempaddr, addrsize);
send(s, "test", 4, 0);
et pareil (réemploi de la socket s et non une nouvelle comme c)
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:01:41
| xWillow a écrit : ok donc, le deuxieme sendto tu l'envois sur le port 5000 de ton soit disant telnet, mais par simple curiosité, verifie le port sur lequel tu envoie le premier sendto ( celui qui est rempli par le recv ) je ne pense pas que ce soit 5000 mais un port attribué aléatoirement. ( le port de reception n'etant pas le port d'envoie ) |
cf premier post:
tempaddr.sin_family = AF_INET;
tempaddr.sin_port = htons(5000);
edit: pardon j'avais pas compris ton post, mais alors comment faire pour envoyer à mon client si on ne connait pas le port ?
code du client "telnet":
la boucle de réception dans un thread
le main:
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:03:43
ce que je veux dire, c'est est ce que l'ip 192.168.0.246 attend bien sur le port 5000 ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:06:35
je m'arrache un peu c'est rien
mais tu as pas besoin de faire de connect ni de faire plusieurs socket.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:07:40
| ANTSite a écrit : bon alors j'ai rajouté ça dans mon code |
tu testerais bien toutes les valeurs de retour pour voir si y a pas d'erreur.
sinon, tu fais des closesocket() a des moments (serveur ou client) ? si oui faut refaire un appel a socket().
sinon la je vois pas trop, va ptet falloir que tu postes plus de code (si c pas trop gros)
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:08:18
j'ai édité.
Alors dis moi comment faire car j'y crois moi qu'il n'y a pas besoin de connect et de plusieurs sockets !!
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:08:40
je serai toi je reecrirai tout, je crois voir d'ou viens le probleme mais ca me fait chier de chercher =)
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:13:01
Je crois pas non plus qu'il faille plusieurs sockets, ni de l'utilité du connect() ici
Essaie d'afficher le contenu de 'useraddr' et de 'tempaddr', pour essayer de voir où seraient les différences
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:16:08
Serveur udp
Client1(udp) Client2(udp)
Voila le probleme il y a client1 ki envoye "test" au server comment fdaire pour ke le server envoi au client2 "test" ?
si on poivait avoir une source simple
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:17:12
Le code parce que je crois qu'il y a besoin:
tout ça est un thread
voila donc j'ai supprimé plein de trucs qui étaient superflus je pense et j'ai mis le code sans modif après les derniers posts (connect...)
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:19:38
dans tout tes sendto, quand tu mets la taille de l'envoie, tu mets juste le nombre de caractere, c'est pas correcte.
il te manque la place pour envoyer le '\0', corrige stp =)
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:22:00
r = recvfrom(s, buf, sizeof(buf), 0, (LPSOCKADDR)&useraddr, &addrsize);
c'est pas sizeof(buf) mais strlen(buf) ![]()
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:24:10
| xWillow a écrit : r = recvfrom(s, buf, sizeof(buf), 0, (LPSOCKADDR)&useraddr, &addrsize); |
oui oui c'est noté.
Je pense pas que le problème soit là...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:26:51
a mon avis, l'erreur viens du faite que tu binds avec un port des sockets qui ne le devraient pas, je suis en train de verifier
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:31:31
si jamais le server envoye une info o client k il vient d envoyer kelke chose ca marche nikel
comme ceci :
ce qui marche pas si c le client envoye "test" au server é ke le server doit envoyer "test" a un autre client
Marsh Posté le 01-05-2003 à 21:33:34
Ca marche quand la srtucture 'to' est rempli par la fonction recvfrom(), mais pas quand celle ci est initialisée directement ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 01-05-2003 à 09:35:23
Je me heurte actuellement à un problème étrange, je n'arrive pas à envoyer avec sendto (udp):
par contre le telnet sur cette ip peut lui envoyer au serveur sans problème (
je ne comprends pas...
ANT
Message édité par antsite le 01-05-2003 à 21:37:30
