SDL sous windows [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 01-01-2005 à 00:34:56
tu as bien téléchargé les libs sur le site officiel ?
(http://www.libsdl.org/projects/SDL_ttf/)
Marsh Posté le 01-01-2005 à 00:37:47
oui mais apparemment elle ne contienne pas les .libs ou .a
Marsh Posté le 01-01-2005 à 00:44:01
mmm je sais pas trop je connais pas du tout cette lib, par contre il me semle avoir vu un article traitant de cett lib sur prografix.games-creators.org, mais je ne sais pas s'ils parlent de l'installation. Peut etre dans leur forum tu trouveras une solution (même 99% sur).
Marsh Posté le 01-01-2005 à 00:46:55
merci je vais voir
j'ai demandé sur le forum, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 01-01-2005 à 00:50:50
Et puis je suis en train de penser, pourquoi cherches tu les lib avec l'extension .a ou je ne sais quoi. Tu es sous windows cher ami, donc normalement tu places ta DLL dans le dossier ou se trouve l'executable de ton programme et en incluant tes includes  , ça devrait compiler sans probleme. (au pire en essayant de la mettre dans le dossier SYSTEM32)
Telecharger les sources des libs ne te seras d'aucunes utilités.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 00:57:39
ben pour le linkage ce n'est pas nécessaire?
Je prog sur windows que depuis quelques heures, je fait tous sous linux alors ...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 01:01:43
C'est comme tu veux,  là  je vais essayé de t'aider pour que ca compile. ( a toi de voir windows ou linux ).
Sinon tu me dire  tout les fichiers que tu as téléchargé ? (lib SDL, SDL-TTF, FREETYPE ... etc )
| Citation : ben pour le linkage ce n'est pas nécessaire?  |
Pas sous windows.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 01:06:23
le programme fonctionne deja sous linux, il n'y a pas de pb de ce cote la.
Mais il est cense etre compatible windows egalement
J'ai dl:
http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.8-win32.zip
http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.8.tar.gz
http://www.libsdl.org/projects/SDL [...] -2.0.7.zip
http://www.libsdl.org/projects/SDL [...] -win32.zip
http://www.libsdl.org/projects/SDL [...] -1.2.4.zip
L'archive devel contient tous les fichiers a chaque fois il me semble mais je ne suis pas sur donc j'ai fait toute la liste
Merci de m'aider et bonne année
Marsh Posté le 01-01-2005 à 01:16:34
Je vais refaire  lol
Marsh Posté le 01-01-2005 à 01:21:44
j'ai deja fait tous ca
Voici ce que j'ai fait
-Dans le prepertoire Include/SDL/ j'ai mis tous les .h .c SDL, sdl_ttf et sdl_image
-j'ai les dll ds le dossier de l'executable
-dans le dossier lib j'ai mis libSDL.a libSDL.dll.a libSDL.la
-J'ai alors dit a dev_c++ de linker les 3 fichiers ci dessus
-Lorsque je compile je n'ai pas d'erreur de syntaxe mais des erreurs de linkage:
| Code :
Les premiers erreurs concerne des fonction de sdl_ttf et sdl_image, les autre je sais pas, sans doute pareil.
Aucune erreur concernant sdl a priori.
C'est pourquoi j'en ai deduit un pb de linkage avec sdl_image et ttf.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 01:27:46
| Citation : Telecharger les sources des libs ne te seras d'aucunes utilités. |
Fais comme si j'avais rien dit
Donc, tu télécharges SDL_ttf-devel-2.0.7-VC6.zip, apres avoir décompressé l'archive, tu extrais les fichiers du dossier INCLUDE, dans 'Dev-Cpp\include\SDL\' (si le repertoire SDL n'existe pas, crées le)
ensuite tu extrais les libs, dans le dossier 'Dev-Cpp\lib'.
ensuite pour le linkage ,  dans les options du projet (menu Projet->Option du projet) tu clique sur l'onglet PARAMETRES et tu fais 'Ajouter fichiers', donc la tu selectionnes tes libs que tu auras auparavant extrais.
tiens moi  au courrant
Marsh Posté le 01-01-2005 à 01:30:36
ok j'avais pas vu, donc essaye l'operation pour le linkage et essaye les lib (.lib) qui sont fournies dans l'archive.
Ou si tu  veux, fais moi parvenir une archive contenant tes fichiers sources, que j'essaye de compiler de mon coté .
Marsh Posté le 01-01-2005 à 01:43:04
cela ne fonctionne pas avec les .lib (je n'avais pas telecharger les bones archives apparemment ^^ )
Je t'ai envoye un mail a ton adresse ppc avec les sources
Marsh Posté le 01-01-2005 à 01:48:45
en faite si il y a eu un petit changement, il y a moins d'erreur de linkage:
| Code :
Marsh Posté le 01-01-2005 à 01:49:35
Tu es sur de bien avoir attaché le fichier au mail ?
(loul! 2005)
Marsh Posté le 01-01-2005 à 01:52:58
vu le temps que ca a pris oui j'en suis sur
Bon je retente
edit --
par contre sur source2 j'ai bien oublie de joindre l'archive
Marsh Posté le 01-01-2005 à 01:55:20
ok bien recu  (tu parles ouai rien recu finalement ..    )
SOURCE 3:
| Citation :   |
Marsh Posté le 01-01-2005 à 01:58:47
Ce doit etre 9online qui fait n'importe koi
Je vais sous linux et je t'envoie tous ca avec thunderbird
2 sec
Marsh Posté le 01-01-2005 à 02:45:33
waiting..
Marsh Posté le 01-01-2005 à 07:42:00
salut,
vala la configuration pour dev-cpp :
Les libs 'SDL' >
Il faut donc download les 2 versions de developpement (Visual C++ et mingw). Dans la premiere il  faut recuperer le fichier 'SDL.lib' dans la seconde, tout les headers que tu mets dans un dossier 'include\SDL' et la lib 'libSDLmain.a'.
Ensuite 'SDL_ttf-2.0.7', 'SDL_image-1.2.4' et 'pthreads-dll-2004-11-22'
Créer un dossier 'police' dans le repertoire du  programme et y coller la police 'courbd.ttf'
[/quote]
Après tout ça tu ajoutes les lignes suivantes dans l'editeur de liens ( Projet ->  Option du projet | onglet Parametres ) et faut faire gaffe l'ordre est important..
| Citation :   |
.. les Dll et en gros, ça me donne ca
bye
Marsh Posté le 01-01-2005 à 10:29:06
ok merci je vais essayer tous ca
Pour le dossier police c'est normal je l'ai enleve avec quelques autres dossier sinon l'archive etait trop grosse
Marsh Posté le 01-01-2005 à 12:00:13
apres 1 heure de boire j'ai reussi
Ta methode fonctionne impec a part que tu a oublie la librairie Dev-Cpp/lib/libwsock32.a
Sinon j'ai eu un pb avec le code source.
Probleme entre le main de SDL et le mien ...
J'avais ecrit
| Code :
et j'ai vu qu'il fallait mettre
| Code :
J'ai alors eu du mal a voir que cela ne fonctionnait pas parce que j'avais corrigé: (notez l'espace  )
| Code :
Marsh Posté le 01-01-2005 à 13:51:03
un simple espace de différence comme ici de devrait avoir aucun effet sur la compilation.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 14:50:12
oui en en effet, j'ai oubliais de te preciser certaine choses (enfin vu l'heure du post je suis pardonné   ),  j'ai  eus pas mal de probleme de compilation, par exemple chez moi (va savoir pourquoi) le fichier SDL_audio.h ne compile pas si je n'enleve pas 'STDCALL', (
| Code :
| Citation : un simple espace de différence comme ici de devrait avoir aucun effet sur la compilation. |
Strictement aucun.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 18:47:20
pour ls SDL_audio.h il y a effectivement un pb avec une certaine ligne, je l'ai mise en commentaire.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:00:15
je me suis remis à devcpp recemlent et j'ai vu qu'il y a maintenant une gestion de package que tu update en ligne.
y'a tout SDL.
tu clic, ca install le package avec les dll la doc etc...
pas mal du tou
dsl si je suis HS mais j'avais galerer avant et je trouve ce system super pratique.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:30:05
J'ai un souci avec SDL sous Visual Stusio 2005.
J'ai bien mis SDL.dll dans system32, inclus les 2 libs SDL et SDLMain mais ca marche po.
J'ai une erreur de type:
c:\program files\microsoft visual studio 8\vc\include\SDL_main.h(69) : error C3389: __declspec(dllexport) cannot be used with /clr:pure or /clr:safe
et ca pour tout les .h de la lib
Comment je dois faire et ce que c'est la bonne version pour Visual 2005?
Es ce que ca peut venir que mon type de projet est une Windows application (et non pas Win32 application)?
Voilou merci.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 00:30:53
Bon j'ai un petit probleme avec SDL sous windows
La librairie SDl semble ne pas posé de pb (je n'ai pas encore pu lancer l'application mais le linkage se passe bien)
Le probleme vient de SDL-image et SDL-ttf
J'ai bien telecharger les sources et dll mais je n'ai pas de .lib ou .a et j'ai beau cherché sur le net je n'en trouve pas
J'utilise dev c++
merci d'avance pour votre aide
