question sur le C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 13-08-2004 à 11:12:49
si vous pensez que d'écrire ce genre de code en C++ est délicat ou si c'est simple!!!
Marsh Posté le 13-08-2004 à 11:19:21
Et tu penses qu'il faudrait si prendre comment pour faire ça (dans les grandes lignes bien sûr, pas besoin de détails).
Marsh Posté le 13-08-2004 à 11:24:28
il te faut un gps que tu puisses controler par une API.
de là tu scuteras la longitude et latitude .. quand ca correspondra à une valeur precise ca lancera un mp3 ..
oupi, je pense pas que ce soit terriblement difficile
Marsh Posté le 13-08-2004 à 11:32:49
Et oui viper tu as exactement compris ce que je recherche, c'est bien un gps qui quand on tombe sur une position prédéfinie, lance un fichier son type MP3 ou wav
Marsh Posté le 13-08-2004 à 11:45:19
Il te faut un GPS qui puisse communiquer avec un ordinateur (par exemple liaison sérielle) Ensuite ton programme récupère les coordonnées du GPS, et les compare avec des valeurs prédéfinies. Si la position correspond à une certaine valeur, alors un mp3 est lancé sur l'ordinateur. Tu peux utiliser le language que tu veux pour faire ça...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 12:05:34
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:05:02
c'est ligne de commande à taper pour associer la localisation gps à un fichier son ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:23:24
| nicolas081 a écrit : c'est ligne de commande à taper pour associer la localisation gps à un fichier son ? |
non, ca ca joue le son
le plus 'difficile' ca va etre de recuperer les coordonées, une fois que tu a ca, ca se resume a un 'case'
Marsh Posté le 13-08-2004 à 15:57:07
Marsh Posté le 13-08-2004 à 11:07:31
j'aimerai l'avis de quelqu'un qui connait bien le language C++. J'aimerai en fait écrire un code qui permet de faire le lien entre une position GPS (longitude et lattitude) et un fichier audio quelconque, de sorte que quand on passe une position préderterminée, le fichier audio associé à la position se déclenche automatiquement. Pensez-vous que d'écrire ce genre de code esr dur ou que c'est assez simple à faire.
Merci de votre aide
Nicolas
